Versione 3029 (compatibilità Windows)
Postby astrosimul » Fri 19. Apr 2019, 14:28
Buongiorno, ho 2 computer, uno con Windows 7 ed uno con Windows 10.
Ho visto che ci sono disponibili 2 versioni: la V3029 e la V3030
Qualcuno mi potrebbe dire quale versione va bene per windows 7 e quale per Windows 10?
Qualche mese fa c'èra tra i download da poter scaricare, la Patch di Extractor, ma adesso non c'è piu.
Non c'è piu bisogno di sostituirla?
Qualcuno che mi spiega un attimo queste cose
Grazie
astrosimul
Re: Versione 3029 (compatibilità Windows)
Postby sirnoname » Fri 19. Apr 2019, 19:11
This is a question of your windows knowlege. I am running both version in full updated win10. However, I know how to set the security level and how to set the evelation. The 3030 and up do this for you. Maybe it is possible to install version 3030 and copy the old one in the directory of 3030??
It is only a windows specific setting that stop running the old version in win10 since the update 0918 of microsoft.
Postby astrosimul » Wed 24. Apr 2019, 22:39
Ciao Sirnoname, ho visto che la versione 3030 è "instabile". Cio significa che non è ancora sicura ed è in fase di test?
In entrambe le versioni (3029 e 3030) non è specificato quale delle due versioni sia adatta per Windows 7.
Si potrebbe avere qualche informazione in piu o magari aggiungere nella pagina del download, maggiori specifiche?
Sarebbe importante per tutti gli utenti che, come me, non sanno quale versione utilizzare.
Grazie Sirnoname.
Hi Sirnoname, I saw that the 3030 version is "unstable". Does this mean that it is not yet safe and is being tested?
In both versions (3029 and 3030) it is not specified which of the two versions is suitable for Windows 7.
Could you have some more information or maybe add more to the download page?
It would be important for all users who, like me, don't know which version to use.
Thanks Sirnoname.
astrosimul
Postby sirnoname » Fri 26. Apr 2019, 10:14
Instable = test not finished
It stays in this state for a year and will be set to stable if there are no problems.
Postby astrosimul » Fri 26. Apr 2019, 14:16
Ok grazie Sirnoname.
Ma due cose importanti ho bisogno di sapere:
1) La versione 3029 è compatibile sia con Windows 7, sia con Windows 10?
2) La patch "Extractor" che io avevo scaricato in anno 2018 e possiedo ancora (quella da circa 8 Mb), non è piu visibile nella sezione Download. Non è piu necessaria il suo utilizzo, per Windows 7 e per Windows 10?
Ok thanks Sirnoname.
But two important things I need to know:
1) Is the 3029 version compatible with both Windows 7 and Windows 10?
2) The "Extractor" patch that I had downloaded in 2018 and I still have (about 8 Mb), is no longer visible in the Download section. Is it no longer necessary to use it for Windows 7 and Windows 10?
astrosimul
Postby Paferr » Sat 27. Apr 2019, 09:21
Buongiorno astrosimul, buongiorno Sirnoname
anche io ho bisogno di sapere questo.
questa è una cosa importante per noi.
aspetto di vedere le risposte di sirnoname.
ciao
Paferr
Postby sirnoname » Sat 27. Apr 2019, 19:53
Both are compatible and they run both on my win10 system.
As told you above, there was a change in the file system security by microsoft. All folders in programs have now limited access.
If you know the elevation mechanism of windows, both are running.
If you are not firm with security settings, the new installer of 3030 will do this for you.
The extractor patch is included in 3030 and has one of three elevation changes.
Return to Italy forum
