Slider XSIM, se disabilito funzionano ancora
Postby corsaveloce » Thu 21. Sep 2017, 00:00
Cari amici, oggi ho creato gli slider di PITCH e ROLL e funzionano regolarmente dal minimo al massimo.
Ma se abilito la casellina DISABLE (diventa quindi rosso), i dati escono ugualmente, anzi sembra come se lo slider fosse messo al massimo perchè i movimenti sono molto vivaci.
E' normale?
Non ho capito se la casella DISABLE serve e disabilitare i dati in uscita o, come in questo mio caso, serve a bypassare la regolazione dello slider facendo uscire i valori al massimo livello.
Invece lasciando la casella DISABLE deselezionata e togliendo la spunta su MATH, i dati non escono (ed è quello che io voglio).
Vorrei capire: quando si disabilita (DISABLE) uno slider, è normale che i dati escono ugualmente?
corsaveloce
Return to Italy forum
