F1 2015 no game detected  Topic is solved solved with post #20614
Postby tiopepe » Wed 14. Dec 2016, 13:34
Ciao a tutti,
non riesco a far funzionare correttamente F1 2015 con x-sim.
Il gioco è disponibile nella libreria, questo lo script
title: F1 2015 steam startup exchange
games: F1 2015 (steam)
search_executable: F1_2015.exe
game_parameter: steam://rungameid/286570
unicode: no
mustdir1: steam
notdir1: demo
plugin: Dirt2plugin.dll
Quando premo il bottone "play game" il gioco parte correttamente.
Tuttavia x-sim non capisce che il gioco è partito (autodetect), infatti rimane la finestra con il messaggio: "x-sim is waiting for the game F1_2015(steam) and its executable F1_2015.exe".
Sir mi ha consigliato di abilitare l'autoscan, cosa che ho fatto (infatti ora l'icona X nella taskbar è verde), ma niente ancora.
Da quello che sono riuscito a capire, dovrei aggiungere in qualche modo all'autoscan l'eseguibile F1_2015.exe (motiondriver/telemetry), solo che quando apro il pannello "motion driver", se provo a cliccare su una riga (per editarla) mi appare il seguente errore: "no profiles found for this executable. you have to insert some profiles for the local database", eppure il profilo l'ho creato per F1 2015 ed è disponibile nel mio "local database"!!!!
Ho trovato un tizio che è riuscito ad aggiungere F1 2016 in motion driver (vedi allegato qui sotto): ma non so come ci sia riuscito....
Le domande sono:
1_Qualcuno sa dirmi perchè X-sim non detecta F1_2015?
2_Se il motivo è quello suggerito da Sir, mi sapete dire come aggiungere all'autoscan (motion driver/telemtry) l'eseguibile F1 2015?
Grazie
tiopepe
Re: F1 2015 no game detected
Postby spyderwash » Wed 14. Dec 2016, 16:14
come specificato nel post dedicato devi sostituire il plugin
spyderwash
Postby tiopepe » Wed 14. Dec 2016, 18:40
Mi dovete perdonare,
ma proprio non capisco:
quale plugin devo sostituire? Dirt2plugin.dll? Nella cartella plugin ho la versione del 25/09/2013: ce n'è uno più recente? Se si, dove lo posso trovare? Se non è questo quello che devo aggiornare, mi potete dire quale plugin devo aggiornare e dove poterlo trovare?
Cercando nei topic ho trovato solo l'aggiornamento di outsimdirt2.exe (versione del 6/08/2015). Questo plugin funziona benissimo, infatti una volta avviato F1 2015, outsimdirt2 lavora correttamente inviando i dati al converter; anche il converter funziona perfettamente, almeno fino a quando l'extractor non va in timeout perchè non trova F1 2015 in esecuzione (dopo 10/15 min circa). Dunque, come suggeritomi da sir, devo fare in modo che extractor detecti F1 2015.
Siamo vicini al Natale,
vi prego aiutatemi!!!
tiopepe
Postby spyderwash » Thu 15. Dec 2016, 10:21
spyderwash
Postby tiopepe » Thu 15. Dec 2016, 12:16
Spyderwash,
intanto grazie x l'attenzione.
dal post che hai indicato avevo scaricato outsindirt2.exe nell'ultima versione.
Infatti, come dicevo nell'ultimo post, il plugin outsimdirt2.exe funziona benissimo.
Non ho problemi con questo plugin, la cui funzione dovrebbe essere estranea al detection del game.
Forse il plugin che dovrei aggiornare è dir2plugin.dll perché immagino che in quello script ci sia, fra l'altro, l'elenco degli exe che l'extractor può detectare.
In motion driver\telemetry forse dovrebbe comparire f1_2015.exe per poter essere detectsto, ma non si come aggiungerlo.
Resto fiducioso in attesa.
Grazie ancora
tiopepe
Postby tiopepe » Thu 15. Dec 2016, 12:38
Forse nel dire che l'extractor non detecta il gioco sto involontariamente forviano le informazioni:
F1_2015 viene trovato con "add game wizard", infatti risulta disponibile nella "game library".
Quando seleziono F1_2015 dalla lista de "used game" e premo il bottone "play game", il gioco parte correttamente, assieme all'ultima versione del plugin outsimdirt2.exe (no firewall blocked).
Il problema è che quando il gioco è in esecuzione l'extractor dovrebbe accorgersene (voce che dice "game detected"), invece resta in attesa dell'esecuzione del gioco appunto come se non fosse mai partito.
Spero di aver chiarito la natura del mio problema.
Di nuovo grazie
tiopepe
Postby spyderwash » Thu 15. Dec 2016, 15:19
nella crtella x-sim olugin sostituisci il file che hai scaricato oppure sposta quello vecchio, poi rilancia x-sim e vedrai che funziona, non avrai mica attacato altre periferiche come contagiri o display altrimenti non funziona, controlla anche i parametri da variare come segnalato nel post dedicato
spyderwash
Postby tiopepe » Thu 15. Dec 2016, 16:48
per file da sostituire intendi outsimdir2.exe?
L'ho fatto, infatti il converter funziona benissimo.
In effetti ho collegato un display, dopo il tuo suggerimento però lo ho escluso, ma niente.
Ho copiato sia lo script dal post, e cioè:
unicode: no
mustdir1: steam
notdir1: demo
che i parametri del hardware_settings_config.xml, e cioè
- <motion>
<dbox enabled="false" />
<udp enabled="true" ip="127.0.0.1" port="20777" delay="1" extradata="2" />
<udp enabled="false" ip="127.0.0.1" port="20777" delay="1" extradata="2" />
</motion>
Qual'è il modo in cui l'extractor verifica che un determinato gioco è in esecuzione?
Ma dimmi una cosa:
nell'autoscan setting (ovvero motion drive/telemetry) dovrei vedere sotto il plugin Codemaster l'eseguibile F1_2015.exe? (vedi immagine di whoracle allegata)
Come ha fatto whoracle ad aggiungere F1_2016.exe nell'autoscan setrting?
Forse se riesco anche io a fare questo passaggio...
tiopepe
Re: F1 2015 no game detected  Topic is solved
Postby spyderwash » Thu 15. Dec 2016, 17:14
si sostituisci il .exe
nei parametri che hai copiato elimina extradata=2 tieni il file originale come il mio
spyderwash
Return to Italy forum
