Motore wiper "accoppiamento potenziometro"
Postby astrosimul » Mon 21. Mar 2016, 23:37
Domanda di natura meccanica: questa serie di motori wiper ha solo un albero di uscita. Ho visto che qualcuno ha montato il potenziometro nella parte opposta all'albero di uscita. Come è possibile? Esiste un kit che si può aggiungere all'albero?
astrosimul
Re: Motore wiper "accoppiamento potenziometro"
Postby nucciodimaio » Wed 23. Mar 2016, 17:59
i motori per tegicristallo non hanno l'albero lungo e non esiste un kit, devi essere tu a trovare la soluzione migliore
in rete trovi dei motoriduttori che hanno l'albero lungo piu' forti dei wiper ma molto piu' costosi
se vuoi utilizzare degli attuatori puoi provare quelli che ti ho consigliato sull'altro post
non so tu quanto pesi, io 180 cm per 103 kg utilizzo i wiper e vanno bene
nucciodimaio
Postby astrosimul » Wed 23. Mar 2016, 19:19
Ciao Nuccio, sei molto gentile.
Io sono 170cm e peso 80kg.
Si ho già visto gli attuatori che mi hai linkato ma ho visto che non sono molto veloci (6mm/sec... sotto carico).
astrosimul
Postby nucciodimaio » Wed 23. Mar 2016, 23:51
grazie
per il tuo peso gli wiper vanno benissimo
il mio consiglio è comincia a costruire
nucciodimaio
Postby nucciodimaio » Wed 23. Mar 2016, 23:53
gli attuatori che ti ho linkato vanno bene, tutto è regolabile
nucciodimaio
Postby astrosimul » Thu 24. Mar 2016, 03:19
Vorresti dire che la velocità degli attuatori è regolabile?
Non ho capito bene...
astrosimul
Postby nucciodimaio » Thu 24. Mar 2016, 16:42
io non penso che quegli attuatori siano troppo veloci ma comunque dal converter puoi settare dei parametri che variano la potenza
su youtube guarda i tutorial di spiderwash ti saranno di grande aiuto
nucciodimaio
Postby billo2404 » Sun 10. Apr 2016, 02:09
E vero che via software puoi fare qualcosa ma 6mm al secondo sono inutilizzabili.
La velocita degli attuatori deve essere di 300mm al secondo.
Questi per farti un idea sono attuatori da 300mm al secondo
https://youtu.be/Q4yr3uOd1ek
billo2404
Images: 72
Has thanked: 7 times
Postby nucciodimaio » Sun 10. Apr 2016, 15:21
chiedo scusa ad astrosimul per gli attuatori postati ma non ho letto bene!
per billo2404 che motori sono quelli utilizzati sugli attuatori in questo video?
nucciodimaio
Postby astrosimul » Sun 10. Apr 2016, 22:45
Ciao Nuccio,
non fa nulla ;) ;)
Anche io vorrei sapere da Billo di quali attuatori si tratta..
astrosimul
Return to Italy forum
