help, help, help :(
help, help, help :(
Postby Luc1gnol0 » Thu 29. Jan 2015, 16:27
salve, non riesco a far leggere a extractor assetto corsa, se seleziono xbox 360 legge il movimento degli analogici, ma non riesco a fargli leggere i dato fisici :(
è normale avere questi input? grazie
Luc1gnol0
Re: help, help, help :(
Postby Alle » Thu 29. Jan 2015, 17:03
Ciao prova cosi...
1) prima cosa in "Used game" scegli il gioco assetto corsa
2) poi schiaccia sul pulsante azzurro "motion driver"...nella nuova finestra che si apre schiaccia su "Telemetry plugin" che si trova sulla sinistra.
Verifica che sia selezionato il plugin di assetto corsa. Se non è selezionato...selezionalo.
3) torna alla schermata principale e lancia il gioco con "Play game"
a questo punto dovresti avere a disposizione tutti i dati fisici.
Ciao
Alle
Postby Luc1gnol0 » Thu 29. Jan 2015, 17:18
grazie x la risposta, ho fatto un video, il plugin è attivo, non capisco se è normale che il pulsante playgame si disattivi all avvio del gioco
insistendo a cliccare a gioco avviato rimane cliccato e comunica con converter infatti muovendo il pad vedo gli assi che si muovono, ma i dati di AC nada
http://youtu.be/nYEw8NdnlHk
Luc1gnol0
Postby Alle » Thu 29. Jan 2015, 17:36
Si, basta che lo schiacci una volta....attendi che si avvii il gioco.
Poi entra in auto...solo da li i dati telemetrici vengono inviati.
Una volta in auto, vai nel converter....e in input setup vedi i dati rilasciati dal plugin che sono quelli rosa.
Alle
Postby Luc1gnol0 » Thu 29. Jan 2015, 17:52
il problema è che come da video, dopo un paio di secondi il pulsante play game si disattiva e quindi di conseguenza anche start da converter si spegne -_-
divento pazzo
Luc1gnol0
Postby Alle » Thu 29. Jan 2015, 18:01
Ma il pulante Play game si disattiva anche a me.
Quando sei nell'auto....vai nel converter...schiacci start...e in input setup vedi i dati.
Il gioco non deve essere in pausa però....quindi tieni la finestra di AC in primo piano e dietro quella del converte.
Alle
Postby Luc1gnol0 » Thu 29. Jan 2015, 18:23
che plugin usi?
Luc1gnol0
Postby Alle » Thu 29. Jan 2015, 18:27
Mai provato AC....uso rfactor.
Ho il plugin di Xsim nella cartella plugin di rFactor.
Verifica di averlo anche tu nelle cartelle di AC...magari non si è installato.
Alle
Postby Luc1gnol0 » Thu 29. Jan 2015, 18:40
nella cartella di ac/plugin nn ce niente
da dove lo reperisco?
Luc1gnol0
Postby Luc1gnol0 » Thu 29. Jan 2015, 18:58
niente, ho scaricato dei plugin, anche per rf2 ma non va -_- non so piu che fare
Luc1gnol0
Return to Italy forum
