Interfacce Hardware  Topic is solved solved with post #23127
Interfacce Hardware
Postby kevin123 » Tue 2. Dec 2014, 21:31
Ciao ragazzi mi sono preso io la briga di aprire nuovi topic giusto per ordinare un pò il forum sono un normale utente come voi e non sono l'esperto della situazione (tanto per chiarire) ma sicuramente nel forum troverete le risposte alle vostre domande...speriamo in italiano :D . Chi ha idee si faccia avanti ;)
Postate qui per quanto riguarda questioni di Hardware interfacce
Esempio: Arduino,motomonster,k8055,sabertooth ecc.ecc.
kevin123
Images: 132
Has thanked: 15 times
Been thanked: 11 times
Re: Interfacce Hardware AMC1.5
Postby micma80 » Wed 10. Dec 2014, 18:33
Salve ragazzi, qualcuno che ha esperienza con AMC1.5+DSMbH1.2 e XSim2?
non riesco a capire la matematica dell'impostazione SFGT... in pratica il motore 2 si muove pochissimo, mentre il mot 1 va bene.
Ho provato a settare i valori kp, il dip 4 di AMC e provare il tutto caricando un profilo a una sola forza su due assi ...
consigli?
grazie
micma80
micma80
Been thanked: 5 times
Postby Pablo » Thu 11. Dec 2014, 01:21
Micma80 Ciao, io ho la mia simulatore con tali specifiche, AMC 1.5 + Dsmhb 1.2, in un primo momento ho avuto un problema simile, si è rivelato essere un problema in un mosfet IRLZ44; Se vuoi ti mando un profilo per testare...
Mi scuso se non capisco, utilizzare traslator
Saluti
Pablo
Pablo
Images: 2
Postby micma80 » Thu 11. Dec 2014, 15:21
Ciao Pablo, ti ringrazio, puoi mandarmi il tuo profilo per provare??? grazie
Hi Pablo , tnx you, can you send me your profile to try ??? thanks (I understand very well , I also use G-traslate...eheeh)
micma80
ps come hai provato i mosfet? l'hai sostituito e ha funzionato? grazie ancora
how did you feel the mosfet ? have you replaced and it worked ? thanks again
micma80
Postby micma80 » Fri 12. Dec 2014, 18:12
Ciao Pablo, grazie per il PM, il profilo lo provo subito!!! complimenti per il tuo Sim
Ho comunque risolto in parte, portando a Kp 5 mot1 (asse x) e Kp 15 mot2 (asse y). In ogni caso il mot2 è ancora duro (movimenti poco fluidi) mentre mot 1 va bene.
Non capisco perché funziona solo se imposto AMC su JoyR (dip 3 off dip 4 off). Ho fatto delle prove con SFGT (dip 3 on, dip 4 on/off) ma il movimento non mi convince e funziona solo un motore (mot1 con dip 4 off, mot2 con dip 4 on).
consigli ???
Hola Pablo , gracias por la PM , el perfil que probarlo de inmediato !!! felicidades por tu Sim
Yo aún parcialmente resuelto , lo que lleva a Kp 5 MOT1 (axes x) y Kp 15 MOT2 (axes y ) . En cualquier caso, el MOT2 sigue siendo duras ( movimientos muy fluidos ) mientras mot 1 está muy bien.
No entiendo por qué sólo funciona si se impone en AMC JoyR ( dip 3 off dip 4 off) . He probado con SFGT (dip 3 on, dip 4 on/off ) pero el movimiento no me convence y sólo funciona un motor (mot1 / dip 4 off, mot2 / dip 4 on) .
consejos ???
micma80
micma80
Postby Pablo » Fri 12. Dec 2014, 20:58
Ciao Micma, Profilo sarà problema? o la configurazione degli assi?
Nel mio caso il profilo per RFactor è semplice:
Dip switch 3 ON (Modalità SGFT)
Axis X: Effect 27 (forza longitudinale) + Effect 26 (Forza verticale)
Axis Y: Effect 25 (forza laterale)
KP X: 7
KP Y: 7
Allora avete bisogno di provare i valori finché un profilo gusto di ogni
Pablo
Images: 2
Postby micma80 » Sat 13. Dec 2014, 20:32
Ciao Pablo, quindi tu metti solo un tipo di forse per ogni asse ? nei miei profili ogni asse ha tutte le forse (25,26,27)...
devo provare subito !!!
grazie
micma80
Hola Pablo , entonces se puso un solo tipo de quizás para cada eje ? en mis perfiles de cada eje tiene toda quizá ( 25,26,27 ) ...
Intento ahora !!!
gracias
micma80
micma80
Postby micma80 » Mon 15. Dec 2014, 20:12
ciao a tutti, ciao Pablo
ho provato il profilo Pablo,
come immaginavo mettendo una tipologia di forze su ogni asse si ottiene un movimento non corretto (ho provato sia SFGT che JoyR).
Non capisco il perché il mio sim, nella modalità JoyR, con tutte le forze per ciascuno degli assi funziona... mi resta solo da mettere a punto il profilo.
a presto
micma80
Hola a todos , hola Pablo
He probado el perfil de Pablo ,
como me imaginaba poner un tipo de fuerzas en cada eje se obtiene un movimiento incorrecto (I trató tanto SFGT que JoyR ) .
No entiendo por qué mi sim , modo JoyR , con todas tus fuerzas para cada uno de los ejes que trabaja ... sólo tengo que configurar el perfil .
micma80
Postby Pablo » Tue 16. Dec 2014, 01:19
Ciao micma; Mi dispiace che non ho lavorato il mio profilo, il mio simulatore è bene e facendo molto bene, hai visto il video !!
Hai provato il profilo Rfactor?
Nel SFGT, le forze sono come lei ha detto in precedenza e kp valori uguali su entrambi gli assi,
In JoyR quindi è necessario mettere, forze laterali, longitudinali e verticali su entrambi gli assali
Siate pazienti e set di prova
Se posso aiutare con qualsiasi altra cosa, dimmi solo
Pablo
Images: 2
Postby micma80 » Thu 8. Jan 2015, 16:16
Ciao a tutti e buon anno!
Ho finalmente risolto il tutto, bilanciato i motori (kp), calibrato i pots, installato XSim3 su PC pulito ...
e va una meraviglia (sia con GTR2 e ancora meglio con rFactor),
micma80
micma80
Return to Italy forum
