Prove su banco 2dof+arduino  Topic is solved solved with post #18885
Re: Prove su banco 2dof+arduino
Postby nucciodimaio » Wed 24. Feb 2016, 17:36
Ciao grazie per l'intervento ma non capisco bene la differenza, dove posso trovare un codice che lavora in xpid?
nucciodimaio
Postby spyderwash » Wed 24. Feb 2016, 18:14
spyderwash
Postby nucciodimaio » Wed 24. Feb 2016, 19:00
Questo e' il codice della libreria che ho scaricato da github e il test funziona immettendo un valore e cliccando sul pulsante set output i motori girano ma quando clicco sul pulsante start diventa rosso per un attimo e poi compare una finestra che dice che la com uso e gia' impegnata da un altra applicazione
nucciodimaio
Postby spyderwash » Wed 24. Feb 2016, 19:42
vai nella schermata uso e cancella le com
spyderwash
Postby nucciodimaio » Wed 24. Feb 2016, 20:12
Ok grazie stasera provo ( dico stasera perche' vivo in canada)
nucciodimaio
Postby Salvomilitello » Wed 24. Feb 2016, 20:53
Spyderwash sempre un grande.... perdonami se ho consigliato un tuo video senza il tuo permesso
Salvatore
Salvomilitello
Postby spyderwash » Wed 24. Feb 2016, 21:41
Nessun problema sono stati fatti apposta per aiutare
spyderwash
Postby nucciodimaio » Thu 25. Feb 2016, 16:21
ok....adesso grazie al vostro aiuto e seguendo il tutorial di spyderwash sono riuscito a far girare i motori tramite " slider test pannel" anche se ho problemi con la taratura dei potenziometri
a questo punto pero' ho creato un profilo per race 07 (quello del tutorial di x-sim) ma lanciando il gioco non succede nulla!
il firmware arduino che utilizzo è quello preso da questa discussione viewtopic.php?f=39&t=723&hilit=arduino+360
nucciodimaio
Postby spyderwash » Thu 25. Feb 2016, 18:28
se con il test dei motori e converter tutto funziona , il problema sarà nell extractor, probabilmente sbaglia ad inserire il gioco o caricare il plugin,prova a controllare se quando il gioco parte in converter in input setup vedi arrivare i dati se arrivano contolla in math setup se in control output of axis hai assegnato le com giuste
spyderwash
Postby nucciodimaio » Thu 25. Feb 2016, 22:24
un passo alla volta.. :) adesso quando lancio il gioco i motori si muovono seguendo gli input anche se con i potenziometri staccati dall'asse perche' appena li collego il motore li porta a fine corsa e si bloccano...
quindi sto cercando di tararli ma fino ad ora senza nessun risultato :roll:
nucciodimaio
Return to Italy forum
