Quel Plugin pour Assetto corsa?
Postby damdilouap » Fri 17. Apr 2015, 09:28
Bonjour,
Je me suis fais un petit simulateur 2dof en m'inspirant d'un blog sur internet.
Un moteur pour le mouvement droite/gauche et un pour le avant/arrière.
J'utilise une carte Velleman VM110N avec une Sabertooth 2x12A.
J'ai paramètré dans DIRT3 les forces longitudinnales, latérales, verticals, x map, y map et z map.
Le résultat est assez sympa.
J'ai ensuite voulu m'attaquer à Assetto Corsa.
Le problème est que je ne reçois comme données que le Pitch, le yaw et le roll. J'ai cherché un peu, et trouvé un plugin V2. Après installation, je ne reçoit plus rien. Je suis donc retourné avec l'ancien plugin.
Est-ce que quelqu'un connnait une méthode pour avoir toutes les données de forces?
Merci d'avance
damdilouap
Re: Quel Plugin pour Assetto corsa?
Postby Wanegain » Mon 27. Apr 2015, 11:26
Prend ce plugin, il fonctionne avec les dernières versions d'AC : viewtopic.php?f=30&t=773&start=100#p13167
Wanegain
Postby damdilouap » Mon 27. Apr 2015, 15:37
Ok je vais essayer ça.
Merci Wanegain!
damdilouap
Postby damdilouap » Wed 6. May 2015, 08:04
Ca fonctionne!!!
Encore merci ;)
damdilouap
Postby Familyuluvx » Fri 27. Nov 2015, 10:16
I agree with you to discuss this topic. It's very good
If possible, I would take my information to share with you.
Familyuluvx
Return to langue française
