Vrai tableau de bord
Postby momo54180 » Sat 6. Dec 2014, 16:14
Bonjour à tous,
Je possède plusieurs tableaux de bord en état de marche.
Je voudrais les utiliser avec X-Sim (Compte tours et compteur de vitesse, surtout).
Pour l'instant, j'utilise un Arduino et un LCD de 16x2 avec l'interface OBD2 intégrée de X-Sim.(pas de souci, marche impec)
Mais je prefererais utiliser un vrai tableau de bord......
Quelqu'un a-t-il déjà réalisé une interface ou un montage ?
Merci de votre aide.
Christian
momo54180
Re: Vrai tableau de bord
Postby vicpopo » Sat 6. Dec 2014, 20:00
Salut!
Non pour ma part , j'utilse l'inteface obd2 comme toi.
Postby crashtestthy » Thu 12. Mar 2015, 12:15
Salut,
Pour ma part j'utilise une arduino pour récupérer la vitesse, le compte tour (plus shiftlight) et le rapport engagé, le tout en numérique.
je vais creuser mes archives pour te communiquer le code si cela t’intéresse.
Le seule défaut a ma méthode est qu'il faut adapter un profil à chaque véhicule en fonction de son régime moteur.
crashtestthy
Postby vicpopo » Thu 12. Mar 2015, 17:49
Salut ,
Regarde mon topic sur le display avec tm1638 utilisant le protocole obd2 .Mreiner avait fait un code ou quant tu prenais une nouvelle voiture tu te mettais en position neutral et tu accelerais à fond en appuyant sur un bouton du tm1638, à ce moment là le rpm max etait enregistré dans le programme.
Plus besoin de modifier le code à chaque voiture.
Postby RacingMat » Fri 13. Mar 2015, 19:32
pour le rpmMax OK mais cela ne donne pas forcément le bon réglage pour le shiftlight...
je pensais à un potentiomètre pour adapter le réglage facilement entre chaque changement de voiture
Postby Tips » Sun 30. Aug 2015, 20:34
Pour ma part le tableau de bord jutilise des cartes deja programmer par Symprojects (pro-gauge) ils ont leurs propre programme mais c'est aussi compatible avec x-sim. Jai aussi remarquer que les cluster avec anti-demarreur ne sont pas compatible car ils sont difficile a detournee il faudrai connecter directement le moteur du compteur pour se faire... J'ai un tableau de bord de VW Golf 2001 et tout est fonctonnel, tout les compteurs ainsi que les petites lumiere d'avertissement j'ai aussi rajoute un compteur de pression d'huile et de temperature d'huile. Pour arduino je la garde pour la gestion de la plafome mouvante et me concentrer dessus
Tips
Postby olivier » Sun 1. Nov 2015, 19:37
je vais my metre
olivier
Postby deloum » Wed 18. Nov 2015, 23:54
Bonjour à tous,
Je rebondis sur ce post pour poser une question.
Comment faites-vous pour récupérer la télémétrie via arduino et ODB2 ?
Je tente, en vain, de le faire. J'ai bien charger le code qui va bien de ce topic :
viewtopic.php?t=1083
mais j'ai constamment une erreur de communication (-Extractor OFF-).
Toute idée sera la bienvenue !
Merci
deloum
Postby vicpopo » Thu 19. Nov 2015, 08:28
Salut,
As-tu bien selectionné dans l'application Extractor le com port sur lequel tu as branché ton arduino.
Sinon vas dans les menus extractor et fait le.
Postby deloum » Thu 19. Nov 2015, 22:13
Merci d'être réactif !!
Oui effectivement...
Voici les étapes que j'ai suivi (je fais peut-être un grosse gaffe :D :D ) :
1)j'ai versé dans l'arduino ce code :
Code: Select all
//  X-Sim Sample code for receiving OBD2 values from the extractor without using the converter
//  OBD2 is industry standard, X-Sim will additionally expand the OBD2 PID with gear and other values
//  Usage:
//  Arduino has to be connected to a free USB port on the computer where the extractor is running
//  Open the extractor and open the settings menu, there you have to select the OBD2 menu
//  Add now your arduino comport to the OBD2 list.
//  After closing the dialog you will see the arduino LED will be enabled which represents receiving data.
//  After closing the extractor application the LED will switch off.
//  Use this code to insert your own display code at the fitting positions
//  Copyright 2013 Martin Wiedenbauer, X-Sim.de
//  References:
//  http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
//  http://elmelectronics.com/DSheets/ELM327DS.pdf
//  http://www.x-sim.de
#include <LiquidCrystal.h>
bool extractordetected=false;   //Will get updated from last positive or negative receive
int receivebuffer[20]={0};      //Receive buffer
LiquidCrystal lcd(11,10,9,8,7,6,5,4,3,2);// initialise l'écran avec les bonnes broches
                                         // ATTENTION, REMPLACER LES NOMBRES PAR VOS BRANCHEMENTS À VOUS !
char rapport[5] = "Gear";
char trmin[5] = "Rpm";
char speed1[8] = "Speed";
char speedunit[5] = "km/h";
char message[16] = "";
char message1[16] = "";
void setup()
   pinMode(13, OUTPUT); //Arduino UNO LED off
   digitalWrite(13, HIGH);
   Serial.begin(9600);
        //Do here stuff to init display and zero to default
        lcd.begin(16, 2);
        lcd.print("test OBD2 com !");
        delay(3000);
        lcd.clear();
int HexToInt(int c)
   if (c >= '0' && c <= '9')
      return c - '0';
   else if (c >= 'a' && c <= 'f')
      return c - 'a' + 10;
   else if (c >= 'A' && c <= 'F')
      return c - 'A' + 10;
   else
      return -1; // getting here is bad: it means the character was invalid
int ParseReceiveBuffer(int commandhighbyte, int commandlowbyte, int receivelength)
   //First character is removed of the receivebuffer string and must not be verified again
   if( receivebuffer[0]=='1' && receivebuffer[2]==commandhighbyte && receivebuffer[3]==commandlowbyte )
      //Parse 2 byte values on position 5 and 6 in the buffer string
      if(receivelength==7)
         int highresult=HexToInt(receivebuffer[5]);
         int lowresult =HexToInt(receivebuffer[6]);
         if(highresult==-1 || lowresult==-1){return -1;}
         return ((16*highresult) + lowresult);
      //Parse 4 byte values on position 5,6,8 and 9 in the buffer string
      if(receivelength==10)
         int tophighresult=HexToInt(receivebuffer[5]);
         int toplowresult =HexToInt(receivebuffer[6]);
         int highresult=HexToInt(receivebuffer[8]);
         int lowresult =HexToInt(receivebuffer[9]);
         if(tophighresult==-1 || toplowresult==-1 || highresult==-1 || lowresult==-1){return -1;}
         return ((4096*tophighresult) + (256*toplowresult) + (highresult) + lowresult);
   return -1; //Something is wrong with the returned OBD2 echo command byte
//This function will wait for the first character in receivetrigger and will parse the result
int ReceiveValueWithTimeout(int receivetrigger, int commandhighbyte, int commandlowbyte, int receivelength)
   int arduinoserialbuffer=0;
   int buffercount=-1;
   for(int z=0; z < 1500; z++) //1500ms timeout should be enough
      while(Serial.available())
         if(buffercount==-1)
            arduinoserialbuffer = Serial.read();
            if(arduinoserialbuffer != receivetrigger) //Wait until the trigger is reached, ignore echo, first character is not in the buffer
               buffercount=-1;
            else
               buffercount=0;
         else
            receivebuffer[buffercount]=arduinoserialbuffer;
            buffercount++;
            if(buffercount > receivelength) //buffer has now waitlen character length
               return ParseReceiveBuffer(commandhighbyte, commandlowbyte, receivelength);
               buffercount=-1;
      delay(1);
   return -1;
void SendEchoDisabled() //not used here and a part of the OBD2 ELM327 specifications, as INFO
   //ATE0 Echo disabled
   Serial.write('A');
   Serial.write('T');
   Serial.write('E');
   Serial.write('0');
   Serial.write('\r');
//010c Request RPM, remember:  OBD2 RPM is ((A*256)+B)/4
int GetOBD2RpmValue()
   //010c
   Serial.write('0');
   Serial.write('1');
   Serial.write('0');
   Serial.write('c');
   Serial.write('\r');
   return ReceiveValueWithTimeout('4','0','C',10);
//010d Request speed in kmh
int GetOBD2SpeedValue()
   //010d
   Serial.write('0');
   Serial.write('1');
   Serial.write('0');
   Serial.write('d');
   Serial.write('\r');
   return ReceiveValueWithTimeout('4','0','D',7);
//01e0 Request gear number
int GetOBD2GearValue()
   //01e0
   Serial.write('0');
   Serial.write('1');
   Serial.write('e');
   Serial.write('0');
   Serial.write('\r');
   return ReceiveValueWithTimeout('4','E','0',7);
void loop()
   int speed=0;
   int rpm=0;
   int gear=GetOBD2GearValue();
   while(gear >= 0)
      if(extractordetected==false)
         SendEchoDisabled();   //Will cause a OK\r as answer from the extractor, ignored in this code
         extractordetected=true;
      //Read all values
      gear = GetOBD2GearValue(); //Notice: offset +1 because of reverse gear
      speed= GetOBD2SpeedValue();
      rpm  = GetOBD2RpmValue();
                rpm=rpm/4;
      if(gear!=-1 && speed!=-1 && rpm!=-1)
         digitalWrite(13, LOW); //We have connection and all values are ok, turn on the LED
         //Do here your LCD or display stuff
                        char* neutral = "n";                // sets the character for neutral
                        char* reverse = "r";                // sets the character for reverse
                        if (gear==0){
                        sprintf(message,"%s:%s %s:%5d",rapport, reverse , trmin, rpm);
                        sprintf(message1,"%s:%3d %s",speed1, speed , speedunit);
                        lcd.setCursor(0,0);
                        lcd.write(message); //envoi le message sur l'écran 1 ere ligne
                        lcd.setCursor(0,1);
                        lcd.write(message1); //envoi le message sur l'écran 2 eme ligne
                        if (gear==1){
                        sprintf(message,"%s:%s %s:%5d",rapport, neutral , trmin, rpm);
                        lcd.setCursor(0,0);
                        lcd.setCursor(0,1);
                        if (gear >= 2 and gear <10 ){
                        sprintf(message,"%s:%d %s:%5d",rapport, gear-1 , trmin, rpm);
                        lcd.setCursor(0,0);
                        lcd.setCursor(0,1);
   digitalWrite(13, HIGH); //No connection, turn off the LED
   //Do here stuff to set display to zero or default
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.write("-Extractor OFF!-");
        delay(2000); //No serial connection, poll serial port all two seconds + readtimeout until a running extractor is detected
        lcd.clear();
Ce qui a fonctionné.
2)Ensuite, je lance extractor. Je vais dans OBD2 interface settings puis sélectionne le port dans lequel l'arduino apparait.
3) Je lance le jeu : LFS en particulier par le bouton Play.
3bis :D ) J'essai également un reset de l'arduino, qui remet "OBD2 test com" puis de nouveau "Extractor OFF".
Remarque, le prog OUTSIM ressort bien les valeurs de télémétrie, donc à priori le plugin est le bon...
deloum
Return to langue française
