português
Moderator: tonquites
Postby adrianovrm » Tue 23. Sep 2014, 17:41
Nossa, Faz um mínimo de 4 meses que não apareço aqui, mas tive problemas pessoais no caminho, Os projetos de código do arduino para 2 dof , tanto motores de DC de limpa vidros(24 volts) quando para motores de passo , ficaram concluídos, no mesmo código estou incluído os ajustes de códigos para um 6 dof, que ainda não consegui arredondar, o tempo é curto... mas vamos otimizando e consetando a cada dia ! Tem um código de volante que também estou a terminar , ajustes, ajustes... não acabem nunca .... Também consegui fazer meu código rodar num arduino DUE , o que é fantastico para motores DC , mas motores de passo não estão aproveitando , pois os pulsos podem se perder se ficar muito rápido, ajuste fino para isto !
adrianovrm
Postby MauroM3 » Thu 30. Oct 2014, 16:41
Fala Adriano,
Dr. ontem andei olhando o volante do Leobodnar, que é muito simples mas apresenta uma otima resposta de FFB. Ele tem um unico servo motor, ligado direto ao volante, o controle é feito pelo servo drive. Porém tem um preço astronomico uns U$ 4.000,00.
Pensei em experimentar a idéia, com um motor de passo de 10Nm que é equivalente ao usado por ele - eles usam um servo drive de 8,09 Nm. O código que tu tem como está, posso dar uma olhada nele?
Grande abraço.
MauroM3
Postby leandroter7 » Wed 26. Nov 2014, 00:42
Já fiz!
MauroM3 wrote:Fala Adriano,
Grande abraço.
leandroter7
Postby MauroM3 » Sun 30. Nov 2014, 02:46
leandroter7
Cara ficou bacana... Tu esta usando qual motor? Com o que tu esta controlando o volante, é através do x-sim?
Abs,
Mauro.
MauroM3
Postby leandroter7 » Mon 1. Dec 2014, 15:34
Motor D/C, sem x-sim!
abs
leandroter7
Postby minhava » Wed 3. Dec 2014, 21:42
Ae galera do Forum...
Segue o video do meu projeto..
feito com motor de passo e redutores... uma estrutura mais robusta de aço...
https://www.youtube.com/watch?v=zUgVpy40Los
https://www.youtube.com/watch?v=_e0vWDR ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7tdBRF8 ... e=youtu.be
projeto de trabalho de conclusão de curso!!
minhava
Postby gilson220 » Sat 31. Jan 2015, 04:59
Boa noite pessoal, estou me aventurando agora em fazer um motion 2DOF e estou com dúvida quanto ao melhor sistema. Digo em relação ao posicionamento dos motores, os dois atras ou um atras e um na lateral. Alguém pode me dar uma dica, ou comparativo entre os dois sistemas.
Abraço a todos.
gilson220
Postby Ginhocenci » Wed 4. Feb 2015, 13:58
Dae pessoal!
Estou precisando do SCN5 para aplicar em uma máquina de ensaque. Alguém conhece algum revendedor no Brasil?
Alguns anos atrás fiz um simulador com Servomotores e redutores da SEW Eurodrive, trabalhava lá na época.
Utilizei o X-SIM para receber os dados via UDP e para descobrir qual jogo estava rodando, pois a forma de tratar os dados no CLP mudava de jogo para jogo.
Toda a parte de interpolação e controle era feita no CLP.
http://youtu.be/19Ur7uYKh6U
Valeu!
Ginhocenci
Postby ronaldolcc » Sun 8. Feb 2015, 06:09
Galera sou novo aqui! Teria como alguém me ajudar no código de um Tacômetro?
Compro este kit?
http://www.institutodigital.com.br/pd-140C36.html
http://www.institutodigital.com.br/pd-1410E0.html
ou este servo?
http://www.institutodigital.com.br/pd-1017f9.html
ronaldolcc
Postby adrianovrm » Mon 9. Feb 2015, 22:03
Cidadão , este motor , tem que dar 2048 pulsos para uma revolução... po isto parece que ele não se mexe, fora vc precisa comprar o driver dele algo com um chip uln2003
adrianovrm
Return to Portuguese
