How to setup Dirt4 for xsim  Topic is solved solved with post #22869
Postby MarcoBanti » Sat 25. Aug 2018, 13:46
Salve, dopo milioni di prove alla fine sono riuscito a capirci qualcosa...
Precisiamo che dirt4 è il primo titolo codemaster a cui non hanno blindato la fisica, quindi non abbiamo bisogno del codemaster proxy server...
PROCEDIMENTO
1- assicurarsi di avere l'ultima versione del plugin di xsim (outsimDirt2) datata 2015, per verificare ciò basta che andate nella cartella di xsim\plugin cercate il file, proprietà e controllate la data di creazione o di modifica. Se non ce l'avete basta che cercate nel thread di f1 2015 qui sul forum di xsim e la scaricate
2- cercate nella cartella xsim\plugin il file Dirt2Plugin.dll e copiatelo nella cartella principale di Dirt4, questo rende compatibile xsim a ricevere i dati della telemetria con extradata=3 altrimenti originalmente li riceve solo con extradata=1. Sinceramente non so se cambia qualcosa o meno...
3- editate il file HardwareSettingsConfig nella cartella documenti\mygames\Dirt4
4- come potete vedere è bastato ripetere la stringa di comando cambiando il numero della porta per far arrivare i dati della telemetria anche ad altri software. io uso sim vibe (che si aggiunge in automatico la stringa di comando quando lo lanci) xsim (porta20777) e il programma per la gestione del tachimetro digitale renovatio (porta 27077)
5- settate il plugin di codemaster senza il passaggio dati e tenete come unica porta 20777... e dovrebbe funzionare tutto!
MarcoBanti
Return to Dirt
