Problemas con fuentes HP DL 360 G5 700W
Postby mcarnice » Mon 15. Apr 2019, 12:36
Hola,
he comprado dos fuentes de alimentación usadas HP DL 360 G5 700W. Cuando llegaron las probé y aparentemente funcionaban bien. Despues de hacer los puentes pertinentes observo que conectadas en vacío (sin carga) empiezan a calentarse poco a poco hasta alcanzar una temperatura que no se pueden ni tocar. Les he acoplado un pequeño ventilador en la parte delantera y observo que a medida que se enfrían, se conectan y desconectan intermitentemente. Supongo que están mal, pero me sorprende que las dos hagan practicamente lo mismo.
Como supongo que habrá bastantes fuentes de este tipo instaladas en los simuladores, me gustaría conocer la experiencia con esta fuente y si alguien tiene el mismo o similar problema.
Muchas gracias.
mcarnice
Images: 13
Re: Problemas con fuentes HP DL 360 G5 700W
Postby zapata » Tue 16. Apr 2019, 17:46
Yo utilizo 2 semejantes a ese modelo del que hablas, no me han dado ningun problema, el ventilador interno funciona? has hecho el puente correctamente? lo has hecho con una resistencia?
zapata
Postby mcarnice » Tue 16. Apr 2019, 18:50
Hola zapata,
estas fuentes no tienen ventilador. El puente lo he hecho con un hilo de cobre siguiendo las instrucciones del blog de Khael.
Gracias por tu respuesta.
mcarnice
Images: 13
Postby zapata » Tue 16. Apr 2019, 19:36
Dale un vistazo a este video a ver si te sirve de algo, yo las mias las tengo puenteadas con una resistencia como la del enlace
https://www.youtube.com/watch?v=v2LC-vDbphs
zapata
