Problemas interface setting  Topic is solved solved with post #21725
Postby pallicer » Tue 26. Sep 2017, 00:50
Hola a todos, tengo un problema con el 2dof simulador, les paso a contar a ver si alguien puede ayudarme.Tengo ya casi todo listo , los dos motores de limpia palabrisas asilados a masa, arduino uno, motor shield, fuente 12v 70amp, potenciometros 10k.Monte todo y probe con xsim ctrl y los motores funcionan de maravilla con los potenciometros, los nivele al 50% y listo. En xsim extractor realice el profile con el juego asseto corsa en motion simulator le puse generic 2dof y actuador dc motor. Despues abro xsim converter voy a interface setting y cliqueo solo USB XPID, le doy a open setting al seleccionar xpid firmware solo me no me aparece nada, no tengo la opcion de elegir por ejemplo xpid com3 , ya que com3 es donde lo tengo seteado, aclaro arduino uno esta cargado con PRILAD , que puede ser, desde ya muchas gracias!
pallicer
Re: Problemas interface setting
Postby bierzor6 » Fri 29. Sep 2017, 17:08
tienes arduino en , administrador de dispositivos" - "Puertos o procesadores" - propiedades a 57600 baudios?
Tienes en el programa "Arduino"- herramientas- puerto Com- seleccionado el puerto que le corresponde?
Por cierto Prilad es para la configuracion USO en el Converter. NO XpiD.
bierzor6
Postby erivx » Fri 2. Feb 2018, 22:08
Exacto prilad solo es para xsimctrl y uso en converter, lo de xpid usb es para el otro firmware.
erivx
