Fuente ATX se apaga luego de unos minutos de uso
Postby perdixero » Wed 24. May 2017, 16:45
Hola Gente!,
Estoy con algunos problemas a la hora de utilizar una fuente ATX para alimentar los motores de un 2dof.
Tengo dos motores que ,según su documentación, consumen 17A. No lo medí, por lo que no estoy totalmente seguro.
Compré una fuente ATX de 800W, en su inscripción dice que para los 12V arroja 66A. La convertí según los tutoriales.
Intenté alimentar los dos motores pero cuando quiere invertir el giro la fuente se apaga. Imagino que es el momento donde mas consumen.
Tomé a decisión de comprar otra fuente para usar una fuente por motor. El problema es que si bien mueve bien un motor, al minuto de estar en uso las fuentes se apagan.
Alguna idea de qué puede ser ?. Como comenté, cada fuente arroja según sus especificaciones 66A por el rail de 12V (tiene un solo rail).
Saludos,
perdixero
Re: Fuente ATX se apaga luego de unos minutos de uso
Postby Evolaco » Tue 6. Jun 2017, 19:54
deberia moverlos sobrada, los 17a que es nominal o de pico? que motores son? que puentes h usas?
Evolaco
Postby dualin » Tue 4. Jul 2017, 23:41
En teoría debería moverlo bien. Aún así depende del motor y de la configuración de tu sistema. Por ejemplo, el primero que hice, con motores de limpia, tenían 42W nominales, y llegue a medirles en pico 14-15A que a 12v dan bastante más watios. Con unos que uso ahora que teóricamente de nominal son 21A y de pico según las especificaciones 30A he llegado a medirles 43A y a 24v....
Entra dentro de lo posible que el diseño no sea muy óptimo y tengas consumos muy altos, pero 66A se me hacen demasiados. El tema de las fuentes conmutadas es que se apagan cuando se llega al consumo máximo para protegerse. Pero también se pueden apagar por otras razones. El caso es que si se apagan en los cambios de dirección parece que es por consumo, pero salvo que la fuente no de esos 66A se me hace demasiado. Deberías medir los consumos, pero claro, para esa intensidad te hace falta una pinza, con un multímetro no llegas. Mira a ver si alguien a amigo es electricista y tiene una pinza que mida en continua...
Saludos
Dualin
Enviado desde mi Z mediante Tapatalk
dualin
Images: 7
Postby Evolaco » Wed 9. Aug 2017, 20:17
Pon una bateria en paralelo con la fuente, con una pequeña de 12v u 7ah valdrá, tambien puedes poner diodos grande de mas de 10000nf, yo tengo la bateria y me va bien aparte que se come los picos de voltaje que generan las bobinas, ponla lo mas cerca de la fuente y con cables de 4mm si puedes
Evolaco
Postby titomaky » Sun 13. Aug 2017, 14:40
Revisa la refrigeración De la Fuente. Me da a mí que el problema puede venir de una subida de temperatura. :oops:
titomaky
