2dof - Motores en Argentina  Topic is solved solved with post #19927
Postby perdixero » Fri 19. Aug 2016, 01:08
Hola. Acá en argentina está algo complicado conseguir motores.
Buscando por largo tiempo conseguí esto.
Me podrían dar su opinión si funcionarán para un 2dof ?
Tension: 24V
Potencia: 0,216 HP
Relación: 36:1
Velocidad final: 56 RPM
Cupla: 25 Nm
Cupla de arranque: 100Nm
Que les parece?, es lo único que puedo conseguir.
Gracias !!
perdixero
Re: 2dof - Motores en Argentina
Postby GHOST » Thu 25. Aug 2016, 06:44
Tengo la misma duda, alguien de Argentina que pueda comentar sobre que motor se puede usar/conseguir en el pais?
Gracias.-
GHOST
Postby perdixero » Thu 25. Aug 2016, 14:17
Hola, parece que nadie de Argentina está por aca.
El motor que comente antes era de la empesa ignismotor, tienen varios. el problema es que no tienen frenop por lo tanto invertir el giro demora 1 segundo por la inercia del motor.
Yo sigo sin conseguir.
Estaba pensando pedir 2 actuadores lineales afuera, y controlar el movimiento con un acelerometro+giroscopio.
perdixero
Postby GHOST » Fri 26. Aug 2016, 21:08
Hay un Cordobes que hace los kit de movimiento para vender por mercado libre, no se que motores usara, el dice que no son de limpia parabrisas, pero pareciera que si, no me deja poner las fotos o video en el post por que dice es spam por ser un usuario nuevo, asi que te las envio por mensaje privado
Estaria bueno saber que motores uso este tipo, pero como el vende los kits armados, no creo que nos diga que motores son.
Saludos
GHOST
Postby perdixero » Fri 26. Aug 2016, 21:18
jaja,no.. no creo que comparta esa info.
Yo soy de Córdoba, pero no me imagino que me diga que motores usa y donde los compra.
perdixero
Postby vicente34 » Fri 26. Aug 2016, 23:58
Hola.
Ni soy Argentino, ni tengo ni idea de como funciona el mercado alli, pero en principio, con cualquier motor de limpiaparabrisas de coche o furgoneta de entre 12v y 24v seria mas que suficiente y son faciles de conseguir en cualquier desguace de coches.
Yo utilizo dos de citroen Xara que son mas bien pequeños y llevan funcionando sin problemas alrededor de tres años. Los compre en una chatarreria y me salieron muy baratos, lo unico que teneis que tener en cuenta ( y es muy importante ), es que teneis que aislarlos bien de masa y colocarlos muy bien, de manera que trabajen con el menor esfuerzo posible ( en mi opinion, que muevan solo el asiento y hacia delante y a la altura de los hombros ).
Un saludo y suerte con esos motores.
vicente34
Postby GHOST » Sat 27. Aug 2016, 21:52
Hola Vicente, muchas gracias por tu respuesta, voy a probar con algun motor de limpiaparabrisas, y como dices tu, mover el asiento y a la altura de los hombros.
Gracias
GHOST
Re: 2dof - Motores en Argentina  Topic is solved
Postby perdixero » Sun 28. Aug 2016, 00:37
Gracias por la respuesta.
Yo particularmente estoy buscando motores más potentes, para poner debajo de la estructura.
Tienes idea qué tipo de motores debo buscar ?
Gracias
perdixero
Postby vicente34 » Sun 28. Aug 2016, 00:45
Podrias intentar localizar motores de una silla de minusvalido.
Tienen mucha fuerza, porque estan diseñados para desplazar a personas y he leido por ahi de personas que los han utilizado y si no,alguno de furgoneta grande, es lo unico que se me ocurre.
vicente34
Postby Pablo » Sat 3. Sep 2016, 23:01
Hola, hacia rato que no andaba por el foro, como dice vicente, si la estructura esta bien balanceada con dos motores de limpiaparabrisas moves la butaca sin problemas, de hecho tengo un sim con motores de vw gol y llevan andando 5 años ...
Pablo
Images: 2
