Motores  Topic is solved solved with post #19985
Motores
Postby xsimer » Tue 26. Apr 2016, 22:55
Buenas noches.
Tengo montado un 2Dof y me encuentro con un problema, me explico.
He comprado unos motores de limpiaparabrisas y funcionan muy bien, pero cuando llevamos un rato de juego (aun ventilados) se calientan demasiado.
He estado mirando por el foro pero no encuentro los motres ideales, los que veo en los links ya no se venden o no existe dicha referencia (es decir, lo mismo)
Alguna persona que tenga unos buenos motores 12v o 24v no me importa, potentes y donde se puedan comprar a día de hoy?
Muchas gracias a todos, hay proyectos MUY muy buenos por ahi.
xsimer
Re: Motores
Postby ssad84 » Fri 13. May 2016, 12:05
Tras una busqueda rapida he visto que efectivamente, los SWF VALEO NIDEC ITT 404.458 ya no los venden en ningun lado. Cualquier otro debería funcionarte, yo antes de comprarme los SWF VALEO NIDEC ITT 404.458 , saqué unos de un desguace y funcionaban bien. El problema lo tuve cuando los abrí y quise aislarlos de masa, que me resultó imposible, porque iba remachado el circuito al metal y tenía que montar un lio de cojones para conseguirlo, y sin ninguna garantía. Decidí ahorrarme el curro y comprar los que he mencionado.
Solo necesitas que te dejen abrir el motor y ver si puedes aislarlo bien de masa (o que el motor venga ya aislado). Realmente es lo unico que es importante para luego montarlo en el chasis metalico.
ssad84
Re: Motores
Postby vicente34 » Fri 13. May 2016, 18:31
Cualquier motor se puede aislar de masa, solo hay que cortar el cable trenzado de las do escobillas que estan una frente a la otra y soldar ahi directamente los cables y despues quitar la tercera escobilla sobrante.
Si se te calientan mucho los motores, prueba a bajar un poco las fuerzas de X-sim y comprueba la colocacion de los motores para que estos empujen hacia adelante y arriba y no solo hacia arriba.
vicente34
Re: Motores
Postby xsimer » Sat 14. May 2016, 00:42
Como bajo las fuerzas de xsim, no sabia que se podia bajar eso.
He mirado unos de 24v con 8Nm de torque y 70Nm de torque de arrancada. Que os parece?
Consumo 10a
Muchas gracias por ayudarme.
xsimer
Re: Motores
Postby tintao » Tue 24. May 2016, 13:37
Seguramente tengas problemas con el tipo de estructura q has fabricado y le estés dando mucho esfuerzo a los motores. Aún así los motores aguantan bastante bien la temperatura.
Para bajar la fuerza de motores lo puedes hacer de dos formas:
Tocando el pid de cada motor - integral, proporcional y derivativo
(así como estandar la relación seria el integral =valor, proporcional aprox 20% de integral y derivativo aprox 10% de integral)
Tocando el porcentaje pwr
Tienes para bajar este valor hasta un 80% lo q pasa q perderás velocidad de respuesta
Edito: que consumo tienen esos motores q dices en arrancada??
tintao
Re: Motores
Postby xsimer » Tue 24. May 2016, 23:18
Muchas gracias por la ayuda.
Tienen 10a de consumo maximo a 24v
xsimer
Re: Motores
Postby xsimer » Mon 22. Aug 2016, 23:50
Con el aparato terminado y presentado en la euskal encounter 24 (2016)
Quiero dar las gracias a tintao por ayudarme con los problemas técnicos.
Espero os guste la obra con sus marcadores analogicos y digitales.
41714174
xsimer
Re: Motores
Postby tintao » Tue 23. Aug 2016, 08:33
Enhorabuena, muy guapo el proyecto... Ahora a disfrutar...
tintao
Re: Motores
Postby alechivo » Wed 24. Aug 2016, 17:33
Si los motores de 12v o 24v con pid mayores a 3.5 y pwm max a 100, luego de girar unas 3 vueltas y tocan con la mano la carcasa de los motores y están muy caliente es porque tienen conectada la escobilla "lenta"... y deben descartarla y conectarla con la otra escobilla "rapida" ahi ya la temperatura es mucho mejor y la respuesta es distinta. en mi caso en los motores TYCO de 12v de Peugeot 207 las escobillas estan enfrentadas es decir conectadas a 180°.
PD: Alguien me podria pasar un datashet o esquema para hacer un velocimetro con 3 7seg para rFactor??
Gracias.
Saludos.
alechivo
Re: Motores
Postby xsimer » Thu 8. Sep 2016, 03:08
Buenas.
Yo tengo el codigo para pantalla oled.
Siento no poder ayudarte.
Un saludo.
xsimer
