ERROR FUNCIONAMIENTO
Postby jhonfredd » Wed 10. Feb 2016, 21:42
buenas amigo
estoy en el desarrollo de mi propio 2dof ya tengo algunos elementos(arduino,Ibt2,Motor dc,fuente) para probar y luego pasar al diseño del chasis
pero tengo un inconveniente, cuando enciendo la fuente mi motor da giros completos , asi allá iniciado el juego.
como lo puedo solucionar
gracias...
jhonfredd
Images: 6
Re: ERROR FUNCIONAMIENTO
Postby tintao » Wed 10. Feb 2016, 21:45
Los sensores de giro... Potenciometros???? Que señal te dan....???
tintao
Postby jhonfredd » Wed 10. Feb 2016, 21:51
No se si esta mal pero esta es la configuracion de mi Sim Converter
este es el perfil que estoy utilizando
3985
no se si sea lo que esta resaltado con ROJO o sea por defecto del perfil
3986
como puedo hacer para medir lo que tu me indicas de los potenciometros
jhonfredd
Images: 6
Postby jhonfredd » Wed 10. Feb 2016, 22:04
tintao wrote:Los sensores de giro... Potenciometros???? Que señal te dan....???
ola
la verdad no se como medir la señal que manifiestas sobre los Poten-ciometros, o como lo puedo hacer
sobre el tema de la config del converter no se si mis Packet en la configuración de salida esta bien
gracias
jhonfredd
Images: 6
Postby tintao » Thu 11. Feb 2016, 21:49
Se ven borrosas las fotos. Aun asi lo normal con ese problema es que sean los sensores no el programa.
Mira en internet como medir tensiones en un potenciometro con un polimetro. Te tienen q llegar 5v en una patilla, la otra a masa y la ultima tiene q darte un valor entre 0 y 5v.
Entiendo q los potenciómetros estan solidarios al eje del motor, no???
tintao
Postby jhonfredd » Mon 15. Feb 2016, 05:44
buenas.
este error que me sucede ya tengo conectados todos los componentes y activados todo los aplicativos del Xsim y la parte electronica potenciometros conectados a los motores y me pasa esto:
1 el motor inicia dando vueltas apenas iniciando el juego
2 No se queda en estado Neutral si el carro esta en Stop
3 cuando acelero el motor anda mas rapido.
4 responde al juego en sus Giros, pero nunca se queda quiero y simpre queda girando en su ultimo estado
y trata de dañar los potenciometros...
gracias...
jhonfredd
Images: 6
