Rfactor dedicated xsimpluging error Appcrash  Topic is solved solved with post #18779
Postby Ayrtonsolo » Sat 6. Feb 2016, 00:05
Estimados
Tengo un problema con el servidor rFactor dedicado y el xsimpluging...es indiferente si lanzo el dedicado antes o despues del extractor....
El informe de errores del Visor de Eventos me muestra este informe:
Depósito con errores , tipo 0
Nombre de evento: APPCRASH
Respuesta: No disponible
Id. de archivo CAB: 0
Firma del problema:
P1: rFactor Dedicated.exe
P2: 1.2.5.5
P3: 4705a106
P4: xsimplugin.dll
P5: 0.0.0.0
P6: 4d409efa
P7: c0000005
P8: 00001ee4
P9:
P10:
salu2
Ayrtonsolo
Ayrtonsolo
Images: 5
Re: Rfactor dedicated xsimpluging error Appcrash
Postby Ayrtonsolo » Sat 6. Feb 2016, 00:18
Otra informacion obtenida del visor de eventos:
Nombre de la aplicación con errores: rFactor.exe, versión: 1.2.5.5, marca de tiempo: 0x46cb0000
Nombre del módulo con errores: xsimplugin.dll, versión: 0.0.0.0, marca de tiempo: 0x4d409efa
Código de excepción: 0xc0000005
Desplazamiento de errores: 0x00001ee4
Id. del proceso con errores: 0xf44
Hora de inicio de la aplicación con errores: 0x01d16061d9913b2f
Ruta de acceso de la aplicación con errores: C:\Program Files (x86)\rFactor\rFactor.exe
Ruta de acceso del módulo con errores: C:\Program Files (x86)\rFactor\PLUGINS\xsimplugin.dll
Id. del informe: 451dd2be-cc55-11e5-a8dc-94de80ecc36b
Salu2
Ayrtonsolo
Ayrtonsolo
Images: 5
Postby sirnoname » Sat 6. Feb 2016, 12:06
-remove all other plugins
-start ad administrator or remove UAC
-check this forum for plugin updates
Postby Ayrtonsolo » Wed 10. Feb 2016, 22:48
Estimado Sirnoname
paso 1.-remove all other plugins.....OK
paso 2.-start ad administrator (rfactor,rfactor dedicated, Xtractor, Converter)......Ok
paso 3.-remove UAC...........Ok
paso 4.-check this forum for plugin updates x-sim version 3.0.2.9......................Ok
ya desintale y volvi a instalar el rfactor....pero el problema continua (But, the problem Continues....)
Unas veces se conecta el rfactor con el rfactor dedicado pero es muy volatil....(sometimes active and sometimes is not activated).....
Salu2
Ayrtonsolo
Ayrtonsolo
Images: 5
Postby Ayrtonsolo » Wed 10. Feb 2016, 22:56
Adjunto imagines:
3987
3988
Salu2
Ayrtonsolo
Ayrtonsolo
Images: 5
Postby sirnoname » Wed 10. Feb 2016, 23:57
Working on my side with 1.2.5.5 and win10 and rFactor must be run as administrator. Without admin, rFactor do not start.
I do not see the rfactor dedicated is running, only rfactor.exe. As far I know this is the server and does not need the xsim dll file. Use the server from another directory.
How is it on your side?
Re: Rfactor dedicated xsimpluging error Appcrash  Topic is solved
Postby Ayrtonsolo » Thu 11. Feb 2016, 19:07
Estimado Sirnoname
Encontre una solucion cuando iniciamos con el rFactor Dedicated, en vez del rfactor normal :D :
1.-Ingresar a UserData
2.- C:\Program Files (x86)\rFactor\UserData\nameplayer buscamos y abrimos con bloc de notas el archivo nameplayer.PLR
3.- Cambiar el estado de la linea: "Active Sleep Time ":-1 "ms to sleep each loop if the
game is the active app (-1 to disable). Consider setting to 1 or
more if you are running a dedicated server on the same machine." por "Active Sleep Time ":1
4.- guardamos el cambio del nameplayer.PLR
Salu2
Ayrtonsolo
PD: el rango de Active Sleep Time va de -1 a 250 max...
Ayrtonsolo
Images: 5
Postby sirnoname » Thu 11. Feb 2016, 19:59
Very good.
Maybe this setup solves many rFactor and rFactor2 problems.
I do not want to insert a sleep timer because this would not be realtime. So no workaround in the plugin.
It is a crash of access of two applications to one and the same telemetry memory area. The dedicated server and the game try to access because both load the plugin. So your timer do avoid the problem but "maybe" this works not for a long time for you. It is more save to use two different directories, the server without the x-sim plugin, it does not need a telemetry output.
