2dof para sim de vuelo
Postby Nakon » Fri 18. Dec 2015, 12:06
Hola!
Vengo del foro de Realovirtual.
Estoy en negociaciones con la jefa a ver si me deja construir un 2dof :mrgreen:
Sobre todo sería para usarlo con simuladores de vuelo (BMS).
Suponiendo que la autoridad competente me dé el visto bueno, sería imprescindible que el conjunto fuera lo más recogidito posible.
Así que sería con los motores empujando desde abajo.
Llevo tiempo leyendo este foro y la guía de kaelh.
En la parte electrónica/arduino espero no tener problemas. Y en la mecánica... pues ya veremos je,je,je
Mientras tanto he estado tratando de aclararme en lo que necesito según lo quiero hacer.
La idea es Arduino UNO + monster moto shield + fuente atx (tengo una en casa, pero si no es suficiente compraría una de las que se recomiendan de servidor HP) + motores de limpiaparabrisas
En cuanto a los motores... estaba buscando motores de limpiaparabrisas baratos (y si sale bien el invento, ya pondría unos bueno si fuera necesario).
Dentro de lo más barato, lo que me está resultando difícil es encontrar dos motores iguales :roll:
Al final iré a un desguace, a ver qué me cuentan.
En cuanto al punto de apoyo del asiento, estaba pensando en un silentblock de 10cm de ancho y 7,5cm de alto.
http://www.ebay.de/itm/100-x-75mm-M16-T ... 1463185283
Como lo veis?
Demasiado grande? (demasiado duro, rígido,...)
Demasiado pequeño? (demasiado blando, inestable,...)
Saludos!
Nakon
Re: 2dof para sim de vuelo
Postby Nakon » Sun 20. Dec 2015, 20:39
He encontrado por internet dos motores de limpia iguales (de un volskwagen golf) y me salen muy baratos.
Seguramente los compre esta semana.
Espero que me sirvan!
He estado buscando por ahí materiales para hacer la estructura, en plan low cost.
Qué os parece hacer la base y demás usando esto?
http://catalogo.aki.es/estanteria-metal ... s/idp23332
Y estaba pensando usar como vielas para enganchar al asiento esto:
http://catalogo.aki.es/kit-sujeta-cable ... o/idp20193
Nakon
Postby Nakon » Mon 21. Dec 2015, 01:47
Qué tal estas rótulas?
http://www.ebay.com/itm/2pcs-12mm-Femal ... 20c3ee35d3
Y usar en vez de silentblock esto otro?
http://www.ebay.com/itm/New-14-x-14mm-D ... SwpDdVFKYz
Soy un mar de dudas :oops:
Y esta versión de monster moto shield? Supongo que sería necesario usar dos
http://www.ebay.com/itm/1-pc-VNH2SP30-M ... 5d5b09a186
Nakon
Postby bierzor6 » Mon 21. Dec 2015, 13:22
Hola Nakon.
Soy seguidor de la web RealoVirtual, pero... no me ha dado por registrarme porque no estoy seguro de poder aportar algo, que es algo que me gustaría para ayuda de todos.
Sobre el Cockpit.
Un consejo. No compres cosas demasiado baratas porque al final será dinero tirado y tendrás que compran cosas mejores.
En lo único que has acertado de todo lo que has mirado, en mi opinion son las rotulas de ebay, tanto las que sujetan el asiento para hecer los movimientos como la rotula donde se fija el asiento.
Los ejemplos que has puesto de los metales de las estanterias de AKI no te valdrán porque son demasiado endebles.
Te hacen falta elementos que no contorsionen, que sean duros y no doblen o retuerzan.
Hay quien lo hace en metal con perfiles cuadrados de 30x30mm como es mi caso. soldando.... Las uniones con tornillos son un coñazo.
Otros lo hacen en madera dura. Lo suyo es que sea madera tipo MDF o OSB3 (si lo encuentras mas duro mejor) y otros combinan madera y metal.
http://www.leroymerlin.es/productos/mad ... leros.html
Las rotulas que van del asiento a los motores, yo los tengo con una rosca de Métrica 10 y los agujeros de las bolas que rotan (para que me entiendas) son tambien de 10mm de orificio.
En mi opnion no las pondría de menor medida.
Para la sujeccion del asiento yo tengo puesto un cardán como este.
http://www.directindustry.es/prod/mbo-o ... 14221.html
Hay muchos modelos de cardan.
Los motores tengo unos buenos pero hace muy poco dejaron de hacerlos.
Muchos de nosotros los tenemos. Los famosos Smolka.
Como ya no los venden.... no puedo ayudarte sobre dónde o cuál comprar.
Si estuviese en tu lugar puede que mirase unos de camion.
Sobre la Monster no hagas inventos. Coge la Monster normal. hay muchas por ebay.
Esto es lo que te puedo decir de momento.
Espero haberte ayudado un poco.
bierzor6
Postby Nakon » Mon 21. Dec 2015, 16:32
Muchas gracias bierzor6!
Me ayudas un montón!
Tengo muchísimas dudas sobre la estructura.
Entonces, recapitulando, las rótulas del asiento valdrían estas que son para rosca de 10mm: (son 4 unidades)
http://www.ebay.com/itm/4pcs-10mm-Femal ... 5ae29d3856
Y el cardán como eje principal valdría el que puse:
No?
(es que en el enlace que me pusiste del cardán que has usado, no veo ningún dato: medidas, precio,...)
Te haré caso en cuanto a la monster:
http://www.ebay.com/itm/Dual-VNH2SP30-S ... SwRLZUH-Iv
En cuanto a los motores, creo que probaré a ver qué tal con los que comenté, que me salen MUY baratos (20 eurillos los dos en total je,je,je).
Y sobre la estructura, pues no sé qué hacer.
Necesito que ocupe poco y que los motores empujen la parte de abajo del asiento.
Por eso buscaba hacerlo en metal (las que he visto con madera son un poco armatoste).
Pero no tengo opción de soldar. Por eso pensaba en algo como esas estanterías, para usarlas atornilladas.
También podría hacer cada parte "doble" usando dos piezas para cada parte. De esta manera sí que quedaría bastante rígida la estructura, no?
(Y barata...)
Por otra parte, Arduino UNO R3 y fuente de alimentación ya tengo en casa.
Nakon
Postby bierzor6 » Thu 14. Jan 2016, 06:22
Tienes un MP
bierzor6
