DUDA CON LAS FUENTES Y IBT2
Postby jhonfredd » Tue 29. Sep 2015, 18:53
buenas
tengo una duda con respecto a los puentes H ibt2 en las características de estos puentes dice que su Amperaje máximo es de 43Amp y los modelos de las fuentes que se estan manejando en algunos tutoriales son fuentes de servidores de HP como la (HP DPS-700GB A 12 Voltios / 56 Amperios ) y la (MODELO HP DPS-600PB a 12voltios /47 Amperios)
mis dudas son las siguientes:
1.cualquiera de estos dos modelos de fuentes HP me queman los Ibt 2 al utilizarlas?
2.kaelh en su blog dispone de un link para la compra de otras referencia (http://www.ebay.es/itm/191286585156). cual seria la configuracion
recomendada para NO quemar los Ibt 2?
Gracias..
jhonfredd
Images: 6
Re: DUDA CON LAS FUENTES Y IBT2
Postby josemanuelrm26 » Tue 29. Sep 2015, 21:54
Hola no lo que te dice de las fuentes es que saca un máximo de 47 amperios . ( vamos que puedes conectar lo que quieras con un consumo máximo de 47 amperios)
Y la placa ibt tiene un consumo máximo de 43 amperios ( mas de eso no va a consumir)
Si que estaría bien poner un fusible de 43 amperios entre el + de la fuente y el + de la ibt por que si por una de ella sufriera una descarga por parte de la fuente se fundiría el fusible no la ibt.
Espero haberme explicado bien.
Y que me corrijan si me equivoco.
https://SecreLocal.com - Secret Meet Girls - No Selfie - Anonymous Sex * - [url=https://SecreLocal.com/girls.html] Text Chat * [/url]
josemanuelrm26
Postby jhonfredd » Tue 29. Sep 2015, 22:24
entonces si yo tengo una swichada de 12V a 41Amp me va a andar bien y no voy a tener el riesgo de que se queme el puente
hay otras personas que utilizan las baterías de los carros que manejan 45Amp si es bueno ponerlas
jhonfredd
Images: 6
Postby Javimetal » Wed 30. Sep 2015, 10:13
Una batería de carro como dices da mucho mas que 45A, sobre todo en los picos del arranque del coche.
Los motores los cuales tienes que mover tienen un consumo en determinados momentos, según el movimiento , que pueden llegar en ocasiones hasta ese amperaje, lo cual no quiere decir que por poner una fuente mayor vayas a quemar nada, es mas, es mejor ponerla de mas amperaje que el consumo que vayas a darle para que no vaya ni forzada, ni justa, con eso consigues un trabajo mas relajado de la fuente y por lo tanto menor cantidad de calor disipado por la fuente.
Como bien te han dicho es recomendable saber el consumo de los motores y colocarles un fusible en serie con la entrada + , asi te curas en salud y en posibles churrucazos de algún componente
Javimetal
Postby jhonfredd » Thu 1. Oct 2015, 02:47
Ola ya voy aclarando dudas
Pero si yo utilizo 2 puente H tengo que utilizar 2 fuentes o con
1 sola y conectando en paralelo me anda bien el simulador y gracias por la ayuda casi no se de electronica
jhonfredd
Images: 6
Postby jhonfredd » Mon 5. Oct 2015, 18:29
ola
esta es la fuente que me ofrecen, alguien me podría indicar si me puede dar buenos resultados para mi simulador la verdad casi no se de electronica
en el punto de venta me dicen que es de 12V a 40Amp y de 500watts pero en realidad en la parte de abajo en los 12V me dice que puede sacar me imagino un maximo de 480Watts, Mi pregunta es esta si me anda bien el simulador sin estar agotado
3826
Gracias....
jhonfredd
Images: 6
Postby josetld » Mon 5. Oct 2015, 19:27
Esa fuente te aguanta para alimentar 2 motores de limpiaparabrisas de 12v.
josetld
Images: 6
Postby jhonfredd » Mon 5. Oct 2015, 19:43
josetld wrote:Esa fuente te aguanta para alimentar 2 motores de limpiaparabrisas de 12v.
ola josetld y que inconveniente tengo con mi simulador si le pongo una de 12Volt a 49Amp 588Watt ya que Utilizo Puentes H Ibt 2
jhonfredd
Images: 6
Postby josetld » Mon 5. Oct 2015, 19:58
Puedes usarla sin problema, igual que la anterior te aguanta sin problemas.
Para que te hagas una idea un motor de limpiaparabrisas de 12v consume en sus picos maximos unos 15a (depende de cada motor varia algo),
2 motores 15a c/u =30a .... cualquier fuente que sea de 35a o mas te aguanta perfectamente.
josetld
Images: 6
Postby jhonfredd » Tue 6. Oct 2015, 19:30
josetld wrote:Puedes usarla sin problema, igual que la anterior te aguanta sin problemas.
ola joseltd gracias por tu ayuda con la fuente, ya he comprado un motor por el momento, pero como en algunos foros indican que hay que aislarlos adjunto las imagenes del motor que tengo me podrias indicar como es la parte de aislarlos o que cables debo de cortar
3828
3827
Gracias....
jhonfredd
Images: 6
