Hola Nuevo en el 2Dof y con motores con dudas
Postby josemanuelrm26 » Tue 18. Aug 2015, 18:15
Hola que tal me estoy fabvricando mi 2dof y estoy parado en la parte de los motores quiero conectarlos pero ... se corta directamente y sueldo a la escobilla?
a la placa no conecto nada no? ni el cable cortado?
Edito : el cable de la escobilla cortado lo corto por la mitad y ese cable de esa escobilla 1 extremo es positivo y el otro extremo es el negativo?
o cada escobilla es un polo
para probarlo le puedo poner 12 v de una fuente directamente?
Graciass cuando lo acabe os enseñare fotoss
SecretPrivat.com - [url=https://SecretPrivat.com] Don't hesitate [/url]
josemanuelrm26
Re: Hola Nuevo en el 2Dof y con motores con dudas
Postby dESK0 » Tue 25. Aug 2015, 03:00
Hola.
Se corta el cable que va a la escobilla, dejalo lo más largo posible, asi te será más fácil empalmarlo con el cable que va hacia el Moto Monster/IBT-2. Si ves que te va a ser dificil soldar los 2 cables (el que viene de la escobilla y el que pones hacia el driver) puedes trenzarlos y unirlos mediante tubo retractil por calor, queda perfecto.
Cada escobilla es un polo. Asi que si, puedes conectarlo a una fuente de alimentacion directamente ;)
dESK0
Postby josemanuelrm26 » Thu 27. Aug 2015, 00:27
Hola si lo consegui graciass.
Lo aisle de masa tambien la verdad que me costo aislarlos,
Muchas gracias
josemanuelrm26
