Problema conexión XSim/Arduino
Postby rufeo » Fri 20. Mar 2015, 20:37
Buenas tardes,
Ya tengo montado en una tabla el Arduino, los motores, los potenciómetros y la Monster. Con el XsimCTRL parece que todo va bien (los motores se mueven correctamente).
Ahora, intento seguir el video-tutorial de Sirnoname. He creado un perfil del Race07, he añadido los ejes y he ejecutado el programa con start.
El programa se conecta perfectamente con el juego (por lo que veo).
https://www.dropbox.com/s/f8jxn3ea4ggfz ... a.png?dl=0
También he configurado el Arduino, aunque no entiendo muy bien como funciona el datapacket que se relaciona con los ejes ¿no deberían ponerse valores de manera automática? y de introducirse a mano, ¿me podríais indicar como configurarlo, por favor? Porque los motores con el converter no se mueven.
he buscado y buscado y no encuentro que estoy haciendo mal ,o no haciendo
Configuración del converter:
https://www.dropbox.com/s/2rftdt936tprj ... R.png?dl=0
Configuración del arduino:
https://www.dropbox.com/s/eg9ku7jvwph9m ... s.png?dl=0
Un saludo y muchas gracias.
Configuracion de xsim extractor
Juego exportando datos a xsim converter
Como tengo conectado arduino (port 6)
Xsim converter en funcionamiento
rufeo
Re: Problema conexión XSim/Arduino
Postby profetadelmus » Sat 21. Mar 2015, 19:01
Hola rufeo... en vez de usar xsimctr y uso, prueba a usar xpid. Más fácil y el que creo q "montamos" la mayoría por aquí y más fácil te podemos echar un cable. Saludos!
profetadelmus
Images: 32
Has thanked: 10 times
Postby rufeo » Sun 22. Mar 2015, 11:08
profetadelmus wrote:Hola rufeo... en vez de usar xsimctr y uso, prueba a usar xpid. Más fácil y el que creo q "montamos" la mayoría por aquí y más fácil te podemos echar un cable. Saludos!
Muchas gracias profetadelmus.
¿Por dónde me recomendarías empezar con este software?¿dónde descargarlo?¿tenéis algún tutorial?.entiendo que la instalacion que tengo hecha me sirve(arduino,monster etc)¿es asi?
saludos
Muchas gracias.
rufeo
Postby vicente34 » Sun 22. Mar 2015, 21:35
Hola Rufeo, aqui tienes todo lo necesario para montar XPid viewtopic.php?t=1547
vicente34
Postby rufeo » Mon 23. Mar 2015, 19:13
Gracias vicente34,empezare por echar un vistazo a ver si me aclaro,
encontré esto : http://simulador-kaelh.blogspot.com.es/ ... 10b60261fe y he intentado seguir los pasos,pero,nada sigo igual (que grande puede ser la torpeza,la mia por supuesto)por cierto, gracias al autor kaelh,ya os contare si avanzo algo o termina aqui esto,gracias
saludos
rufeo
Postby KAELH » Fri 27. Mar 2015, 12:21
rufeo wrote:Gracias vicente34,empezare por echar un vistazo a ver si me aclaro,
saludos
Hola Rufeo! ;)
* Veo que tienes problemas! A ver si entre todos te podemos ayudar!
* Creo que debemos ir por partes...
¿ Que sistema ( codigo/firm ) estas usando al final ?
1. Sirnoname (Xpid)
ó
2. Prilad ( xsimctr )
¿ Has comprobado bien el cableado y que las piezas electrónicas estan bien de "fábrica" ?
* Como son circuitos electrónicos baratos y no estan destinados para uso industrial lamentablemente tienen la pega de venir algunas unidades defectuosas.
Un saludo!
KAELH
