USO Comport error
USO Comport error
Postby masterss » Thu 12. Mar 2015, 18:13
Buenas a todos!
Mirad llevo un tiempo intentando conectar la arduino nano (tengo la funduino v3.0) y la placa UNO R3, abro un perfil creado para controlar los motores y el display (en concreto un perfil que tiene Kaelh en sublog), configuro también los datapacket de cada puerto y cuando le doy a start me sale un error diciéndome (Error USO comport 10. The comport is used by another pluguin or USO entry. You may disable all interface plugins and try to clean all USO comports.) Ya no se que mas probar he probado en dos pc distintos y sale lo mismo y no se que puede ser. Estoy utilizando el firm. para la UNO del SIRNONAME y el de la nano el de PSArias.
Gracias por vuestra atención.
masterss
Re: USO Comport error
Postby sirnoname » Fri 13. Mar 2015, 00:10
As the error message told you, you are using the comport in another part of the software.
Delete all other entries you did before or simple use the X-Sim registry cleaner and make a clean startup.
Postby masterss » Fri 13. Mar 2015, 11:19
Gracias sirnoname, pero he realizado lo que me dices y continuo teniendo el mismo problema! He borrado registro y nada sigue igual...no se porque se me puede presentar este error.
Gracias por la ayuda
masterss
Postby Petar2 » Fri 13. Mar 2015, 13:26
El firm de sirnoname no se trabaja con USO tienes que borrar todo lo que te sale en uso y para que no te de errores,desmarcar todos los plugin que no uses.
deja solo marcado el xpid,para los display no se decirte pues no he montado ninguno,pero no se si el problena es que para los motores usas xpid y el display USO,si es asi lo mismo el xsim se hace un lio y te da error...
El firm de psarias trabaja con uso? Xpid?
Petar2
Images: 30
Postby masterss » Fri 13. Mar 2015, 15:16
Pues no tengo ni idea si es USO/Xpid no he encontrado nada al respecto
masterss
Postby sirnoname » Fri 13. Mar 2015, 17:44
Ok, make some nice screenshots about converter "interface setup", "USO setup" and extractor Bluetooth setup (in settings). This will tell us your problem.
Postby masterss » Fri 13. Mar 2015, 20:09
Aquí tienes las imágenes que me has pedido! Gracias
Extractor
Interface
USO 1
USO 2
masterss
Postby sirnoname » Sat 14. Mar 2015, 10:26
So you are using XPID on Com 6 and you try to insert some other equipment in USO on Com 6. The software did tell you this is not possible.
We do not know why you need USO if you use XPID.
You can delete USO Com6 or disable the XPID plugin as told you above.
By the way, you must send us a picture of extractor -> settings -> bluetooth setup, there could be also a com6 entry if you tried something there.
Postby masterss » Sat 14. Mar 2015, 13:51
Gracias sirnoname! Te explico un poco lo que tengo, yo tengo una arduino UNO R3 con el firmware SIRNONAME 2013 y tengo una arduino nano v3 con el firmware de PSArias conectada con un display TM1638. No se que es lo que debo tener mal. Yo seguí el blog del compañero Kaelh que esta muy bien explicado, pero no se donde me he perdido y ahora estoy dentro de un bucle que no consigo salir. A ver si se consigue solucionar y podre continuar con el resto del proyecto.
Aquí tienes la foto que creo que es de el Bluethoot. Te pongo una foto del menú que me sale y lo que creo que me estas pidiendo. Gracias por las ayudas!!
Menu
Bluethoot
masterss
Postby sirnoname » Sat 14. Mar 2015, 14:54
A comport can only be used one time. It is up to you to make the right setup. XPID is autodetected, you do not need to enter a comport anywhere. As far I see you did add the same comports in all places you did find without reason.
