Iniciando con un 2dof!!!  Topic is solved solved with post #13598
Postby acpRace » Fri 15. Aug 2014, 19:48
Buenas amigos!!!
Ya me decidí por ponerle movimiento al asunto!!!
Despues de analizar varios proyectos de muchos de ustedes me decidí por lo mas básico/económico!!! Me encantaría un 6dof pero aun estoy muy nuevo en la materia, por lo que siento que para empezar el 2dof esta más que bien!!!
Les comento que ya he ido comprando ciertos accesorios; kit de arduino, 2 motores de carro normales, en lo que respecta la silla, tengo una que he venido usando estos años pero para usarla con movimiento creo que es muy complicado adaptarla, por lo que pienso hacer una nueva!!! pero ya seria al final cuando tenga la electronica trabajando en la mesa!!!
Mi consulta puntual es la siguiente: puedo simular el funcionamiento de los motores utilizando servos? que software debo usar? aparte del arduino y servos que mas ocuparía? esto como para empezar a jugar con la electronica y software??
Otro detalle es que donde vivo (centroamérica) no encuentro muchos accesorios especificos... por lo que todo tengo que traerlo del exterior!!
Otra consulta: para manejar los motores solo los monster puedo usar, tomando en cuenta que voy a usar Arduino? o existe otra opción?
Bueno en realidad en este momento me surgen muchas consultas, pero vamos paso a paso!!!
Les agradezco toda su ayuda!!!
Gracias gente!!!
Abel.
acpRace
Re: Iniciando con un 2dof!!!
Postby acpRace » Fri 15. Aug 2014, 20:09
Estuve viendo las publicacines de PSArias y ya vi mas o menos los pasos para simular con los servos!!!! Que bien!!!
acpRace
Postby acpRace » Mon 18. Aug 2014, 14:07
Mase que motivado! !! Ya logre mover los servos!!! Costo un poco pero ahí vamos poco a poco!! Gracias por los consejos!
http://youtu.be/I7lK-8A5k1w
acpRace
Postby acpRace » Tue 19. Aug 2014, 17:46
Prueba arduino con 2 servos 2 dof con x-sim: http://youtu.be/DFm0MtVTeME
acpRace
Postby profetadelmus » Tue 19. Aug 2014, 18:20
Muy simpatico el prototipo... Ahora tiene que crecer;-)
Enviado desde mi Nexus 7 mediante Tapatalk
profetadelmus
Images: 32
Has thanked: 10 times
Postby acpRace » Wed 20. Aug 2014, 22:26
profetadelmus wrote:Muy simpatico el prototipo... Ahora tiene que crecer;-)
Ahi vamos!!!!
Consulta:
Con respecto a la cotroladora de los motores(limpiaparabrisa normales 12v), tomando en cuenta que voy a usar Ardunio, cual de estas me recomiendan?
Monster:
http://www.dx.com/p/monster-moto-shield ... -nZU2OTK5w
43 Amp Arduino Motor shield, the Arc-Controller:
https://www.kickstarter.com/projects/72 ... controller
O existe otra alternativa???
Ahi les agradezco su recomendación!
acpRace
Postby PSArias » Wed 20. Aug 2014, 23:53
Muy bien acpRace, veo que has podido montar el prototipo sin problemas :D. Sólo una corrección, fíjate que cuando doblas hacia la derecha, el asiento debe inclinarse hacia la izquierda, y hacia la derecha cuando doblas a la izquierda, de esa manera simulas la fuerza G, lógicamente no alcanzarás ni por asomo la fuerza real, pero es más o menos lo que hace tu cuerpo cuando estás dentro de un coche.
Con respecto a los puentes-H, lo mejor es que mires en el hilo del firmware que vas a utilizar, ya que suelen estar adaptados a ciertos modelos. Yo te recomiendo el XPID de sirnoname, sencillamente lo mejor que he probado con Arduino, con un plugin excelente para configurar el tope de los potenciómetros y demás cosas: viewtopic.php?f=39&t=723
Ahí encontrarás algunos puente-h que recomienda, entre ellos el MotoMonster, que varios han utilizado y la verdad es que funciona bastante bien.
Ánimo y suerte con el salto hacia el de tamaño real, pero sobre todo paciencia!!
Saludos!
PSArias
Postby profetadelmus » Thu 21. Aug 2014, 00:39
Yo acabo de pillar este que es como el de dx pero más barato. Me acaba de llegar así q no puedo decir más. http://m.ebay.com/itm?itemId=131240124876
profetadelmus
Images: 32
Postby acpRace » Thu 21. Aug 2014, 22:29
profetadelmus wrote:Yo acabo de pillar este que es como el de dx pero más barato. Me acaba de llegar así q no puedo decir más. http://m.ebay.com/itm?itemId=131240124876
Que bien se ve ese!!! cuando lo pruebes nos cuentas para ver que tal!!
acpRace
Postby acpRace » Thu 21. Aug 2014, 22:30
PSArias wrote:Muy bien acpRace, veo que has podido montar el prototipo sin problemas :D. Sólo una corrección, fíjate que cuando doblas hacia la derecha, el asiento debe inclinarse hacia la izquierda, y hacia la derecha cuando doblas a la izquierda, de esa manera simulas la fuerza G, lógicamente no alcanzarás ni por asomo la fuerza real, pero es más o menos lo que hace tu cuerpo cuando estás dentro de un coche.
Saludos!
Gracias! la verdad de electronica no se mucho!!! pero ahi aprendo de todos ustedes!!! Voy a ver ese link a ver que tal!!
acpRace
