cuentakilometros con pap o servos
Postby keekos » Fri 28. Mar 2014, 12:53
buenas resulta que tengo el salpicadero de un xantia montado en mi cockpit,tengo el marcador solo iluminado con luz por atrás y las agujas fijas
ahora que tengo un arduino nano usado com el tm1638 que gracias a esta pagina lo pude hacer funcionar sin problemas y lo agradezco mogollon,queria ver si las hacia funcionar con un arduino mega que tengo y 2 motores paso a paso que tengo unipolares de 48 pasos y el driver uln2003 que ya va metido en una placa todo compacto es este motor http://www.4tronix.co.uk/arduino/Stepper-Motors.php no tengo idea de como hacerlo ni tampoco como hacerle el código arduino para las rpm y km estado mirando mil foros videos etc y de los que salen que funcionan o bien por pap o por servos ni uno pone
como lo tiene hecho alguno sabe algún enlace o sabría explicarme como lo puedo hacer
pongo una fotito del cockpit
keekos
