Display con TM1638+Arduino  Topic is solved solved with post #14548
Re: Display con TM1638+Arduino
Postby lordpirulas » Thu 11. Dec 2014, 20:40
muchas gracias
pero en ese esquema no aparece el valor de los diodos(sabes si son necesarios)
lordpirulas
Postby profetadelmus » Thu 11. Dec 2014, 22:01
Pon los típicos 1n4148 y listo
profetadelmus
Images: 32
Has thanked: 10 times
Postby dgferrete » Fri 12. Dec 2014, 01:49
Hola Compis,
Lo más útil, para no usar demasiadas salidas del arduino, es poner un encoder, Yo en mi caso no lo he usado Ya que ha esta arduino no pensaba conectarle nada más y me simplificaba la circuiteria.
Para eso he usado el firm de psarias y le he añadido el código necesario para que muestre la marcha en el 7 segmentos. De momento me muestra la marcha y la velocidad, y no se que dato mostrar en la otra parte del tm1638, quería poner las revoluciones pero se me va a quedar corto, entonces todavía estoy dudando.
EN cuanto al tema de los servos, estoy un poco atascado, como habéis comentado no hay mucha información al respecto. Lo que estoy buscan es algún pequeño manual/tutorial de x-sim para desarrollo, pero nada hay muchas cosas pero muy dispersas y no siempre son útiles. Así me dedico al prueba y error, con demasiados errores jejejeje.
Esta noche le daré otra vuelta a ver si saco algo.
dgferrete
Postby DangerouS » Sat 13. Dec 2014, 00:03
Buenas gente.
Gracias a este tutorial he conseguido que me rule el display al menos en iRacing, pero tengo un problema y es que la velocidad no me la refleja bien.
He seteado las RPM y perfecto, me avisa cuando cambiar de marchas, pero la velocidad no, en primera en el juego me muestra que estoy a 70km/h pero en el display me dice que voy a 40km/h.
Es debido a algun seteo o a algun perfil?¿
EDIT: Creo que es porque ne esta mostrando la velocidad en MPH, sin embargo en la pantalla yo lo veo en KPH, no se donde cambiar esto, si en el perfil del Xsim o en el code del arduino.
Saludos
DangerouS
Postby antmerino » Mon 22. Dec 2014, 10:46
Hola gente, quiero meterle mano al código simpplemente para que me muestre el tiempo por vuelta y si puedo ver el delta time. Ando como loco por conseguir la versión testing de @PSarias, simplemente para ver como recupera los parámetros y como los trata.
Si alguien me la pasa, estaría muy contento y agradecido.
Gracias por todo
antmerino
Postby dgferrete » Mon 26. Jan 2015, 18:10
Hola,
conocéis algún tutorial manual o lo que sea para programación con x-sim? estoy pegándome con esto de los cuadros de mandos y es que no entiendo que es lo que manda x-sim a arduino, cuando manda por ejemplo el dato de las revoluciones y si esto se puede modificar.
No se si me explico.
He andado por los manuales de la propia web pero no me aclaran demasiado.
Aprovecho y os pongo esto
No esta basado en X-sim, en x-sim he conseguido que me funcione decentemente las RPM y Velocidad por separado pero cuando intento ponerlo todo en un solo firm, la velocidad no va, le estoy dando vueltas XD
dgferrete
Postby keekos » Fri 3. Apr 2015, 09:22
buenas llevo mucho tiempo queriendo usar servos como tu pero no hay manera algún ejemplo me podias decir no tengo ni idea de como hacerlo
keekos
Postby txinas » Sat 11. Apr 2015, 18:36
Hola chicos, estoy escribiendo este post porque estoy intentando programar un LCD de 5" con arduino due para sacar datos de assetto corsa. La cuestion es que necesito un software saca datos y he visto por la red que este display tiene uno. Me pueden explicar como va todo.
Gracias.
txinas
Postby SergioAzevedo » Sun 26. Apr 2015, 23:10
Hola!
soy un chico portugués, perdona por mi "espanol".
Primer que tudo, quiero dar gracias à PSArias y todos los que ayudaram en este projecto.
Yo tengo tudo a funcionar 5 ESTRELLAS!! TOP!!
Pero, hay una cosita que me está haciendo dudas... hay alguna opcion de configurar cada RPM Led a solo?
estoy jogando rfactor2 y en un coche de 8000, as 5000RPMs tengo 5 Leds rojos ON + 3 OFF, as 6000RPMs tengo 5 Leds rojos ON + 3 OFF, as 7000RPMs tengo 5 Leds rojos ON + 3 OFF, y a las 8000 RPMs tengo todos los LEDs piscando a ROJO!!
Tengo de cambiar Gear as 7000RPMs e no tengo info de RPMs :S
pudeis me ayudar?
será problema de hardware?
tengo este TM1638:
http://www.ebay.com/itm/191219593494?ru ... 26_rdc%3D1
Gracias
SergioAzevedo
Postby SergioAzevedo » Mon 27. Apr 2015, 15:28
UPDATE:
Si yo modificar estas lineas del codigo de programacion resultará?
ORIGINAL PSArias:
if (rpmleds==6){
module.setLEDs(0b00011111 | 0b00100000<< 8 );
if (rpmleds==7){
module.setLEDs(0b00011111 | 0b01100000<< 8 );
UPDATED:
if (rpmleds==6){
module.setLEDs(0b00111111 | 0b00000000<< 8 );
if (rpmleds==7){
module.setLEDs(0b01111111 | 0b00000000<< 8 );
Gracias!
SergioAzevedo
