Problema motores 2 Dof
Re: Problema motores 2 Dof
Postby bierzor6 » Thu 22. Oct 2015, 02:25
vamos a la carga...
No lo he solucionado.
La arduino una china reventó y ahora estoy con una original que creo que va bien.
La motomónster tengo una original y otra china.
Estoy usando la china pero creo que falla...
He probado varias cosas y con los potenciómetros una salida va mas o menos precisa y con la otra los valores varían mucho, a parte de que si muevo un potenciómetro (porque solo tengo uno enchufado...) influye en lo valores de los 2 motores.
He cambiado las entradas de Señal como me aconsejó Pastranario, pero esto sigue mal.
Lo que si veo como digo, en el Xsim, es la imprecision de los valores.
Ahora mismo solo se me ocurre probar la Monster original soldando bien los cables y... a ver que pasa...
Motores son nuevos.
La fuente es de 48A.
Potes nuevos.
Arduino dificilmente está mal...
ASi que a ver si hago que zumbe....
bierzor6
Postby bierzor6 » Sat 24. Oct 2015, 05:15
Bueno pues por fin echandole mas paciencia que el Papa...
Parece que funciona.
He probado una monster original que tenía (y que me costó una pasta...) haciendo otras pruebas y por fin parece que funciona.
Tiene pinta que la monster china que estaba usando estaba mal.
Como ya tengo la estructura solo tengo que poner la electronica y a jugar!!!
A ver si va todo bien y no tengo mas problemas porque me corto las venas!! :P
bierzor6
Postby bierzor6 » Tue 27. Oct 2015, 11:36
Bueno...
Aun me mosquea la velocidad de los motores...
muchos tenéis los mismos motores que yo y os van rápido.
Los mios no sé que tendrán pero es raro que estén los dos defectuosos.
Sigo investigando.
bierzor6
Postby juanjo1986 » Wed 11. Nov 2015, 19:14
Consulta sobre los motores... Ya los aisle de la masa, les saque los cables directo +/- andan perfecto... * lo qie si note que para un lado gira rápido y para el otro gira un poquito más lento, no es mucho pero se nota la diferencia*
Tendré algun problema?? Alguien le sucedió lo mismo??
La alimentación la hice directa a los carbones o patillas como los llaman ustedes..
juanjo1986
Postby josetld » Wed 11. Nov 2015, 20:46
juanjo..... todos los motores que he probado les pasa lo mismo, un poco mas lento para un sentido que para el otro aunque lo conectes directamente a 12v. Es normal.
Referente al otro post...... yo lo he usado con el RBR.
josetld
Images: 6
Postby juanjo1986 » Wed 11. Nov 2015, 21:46
Muchas gracias Josetld...
Otra consulta a la placa Arduino Uno R3 la tengo que alimentar con una fuente aparte, o se alimenta mediante el USB...?
Y a los potenciómetros puedo sacar 5v de la Moto Moster??
juanjo1986
Postby josetld » Wed 11. Nov 2015, 22:21
La arduino se alimenta del usb y los potencimetros los conectas al cable de 5v que va de la arduino a la monster.
Solo tienes que meter los 12v de alimentacion a la monster.
josetld
Images: 6
Postby juanjo1986 » Wed 11. Nov 2015, 23:06
Gracias las x la info Josetld...
Puedo conectar todo y luego largo con la configuración de la Arduino teniendo todo armado (Arduino, Monster, motores, potenciómetros) o tengo q ir x etapa???
juanjo1986
Postby juanjo1986 » Thu 12. Nov 2015, 00:13
Josetld... Los potenciómetros son los d 10K... Yo tengo unos blindados no los d chapa, pero tienen medio giro o un poco mas para ambos lados y hace tope... Esos pueden andar o tienen q girar mas... Se q tiene poco movimiento pero x las dudas me quiero sacar esta duda..
juanjo1986
Postby josetld » Thu 12. Nov 2015, 09:43
Para configurarlo tienes que ir por etapas;
1- conecta toda la electronica...... arduino, monster, potenciometros, motores conectados
2- conecta la arduino al pc pero no la mosnter a 12v (deja la fuente desconectada)
3- centra los potenciometros con los motores ijandote en los valores del xsim converter
4- cuando tengas los potenciometros encarados a los motores y esten al 50% en el xsim converter, regula desde donde a donde se mueve la viela
5- ya puedes conectar la fuente y probar.
Esos potenciometros te serviran, pero te aconsejo potenciometros HALL que no tienen topes de giro y no se gastan con el tiempo como los otros
josetld
Images: 6
