Postby INFERNO » Sun 13. Oct 2013, 11:41
merchane wrote:Hola a todos!! veo que hay muchas ganas por aquí.... y no es para menos. Yo me hice uno estas navidades pasadas despues de hacer un cursillo intensivo de placas electronicas y programas leyendo todo en inglés (cosa que no se), sufrí mucho pero la recompensa vale la pena.
Os voy a pasar unos enlaces por si os interesan de las cosas que compré yo.
Interruptor de seguridad
http://www.ebay.es/itm/290860055417?ssP ... 1423.l2649
Rotulas (cuidado con lo de rosca izquierda y derecha), este comparte los gastos de envio asi que las cuatro salen por unos 18euros mas o menos.
http://www.ebay.es/itm/8mm-FEMALE-rod-e ... 3f29c370ac
Potenciometros, son muy economicos y yo los tengo desde hace casi un año y no ha fallado ninguno.
http://doctorsilicio.com/potenciometros ... eales.html
Bass shaker
http://www.ebay.es/itm/CUERPO-SHAKER-Bu ... 3cd4e25d5a
Los motores de limpiaparabrisas los cojí de una peugeot boxer ( citroen jumper y la iveco tambien son iguales) llevan el portaescobillas de plastico y no hay que aislar la escobilla con lo que te ahorras trabajo y son potentes.
Con el programa x-sim si os puedo ayudar y con el arduino me tendreis que ayudar vosotros a mi (quiero conectarlo a un arduino haber como va).
Este es mi simulador
http://www.youtube.com/watch?v=uUhPW4mWLZ4
Encantado de estar con vosotros por aquí.
Saludos.
Hola chicos Wow merchane ya habia visto tu simulador unos meses atrás con traction loss y lo de la simulacion de el viento no sabia si eras miembro de x-sim yo tmbien pensaba aserme algo asi espero y nos puedas orientar ya tengo la masa de una camioneta ram que hará que se deslice a los lados pero no se como ubicarla bueno pero ya seria despues jejeje, pues con la novedad que ya tengo la mecánica hise las primeras pruebas pero a los limpia les cuesta mover la base superior esta pesadita se hiso con perfil de hierro de 40mm no se si sea por la fuente tendré que adquirir otra de mas amperaje se apaga cuando los 2 motores se mueven rapido y con migo arriva ni si quiera se mueve jejeje peso 85 kilates :D :D mas yo creo que 9 0 10 de la base con todo y el asiento serian 95 no se si sea problema de diseño que no creo, la base inferior mide 1 metro de largo por 66 centimetros y la superior mide 60 de largo x 45cm la junta universal la puse un poco atras, no sentrada para que presisa mente cargara el peso y no los motores que seria saludos... :|
INFERNO
Postby merchane » Sun 13. Oct 2013, 13:55
El problema seguro que es la fuente, ponle un voltímetro veras como cae la tension.... si tienes a mano una bateria de 12v de coche ponsela y verás que cambio, yo ademas de la bateria le tengo un cargador enchufado y me sube a 15v con lo que les dá mucha mas fuerza pero no les hace falta ya que les tengo los movimientos muy cortitos, me parece mas real y despues de unas horas no te cansas.
Yo le puse dos muelles de amortiguador de moto y le ayudan mucho cuando se inclina para algun lado, en el video se ven, es uno amarillo y otro rojo.
Ayudaré en todo lo que pueda.
merchane
Images: 9
Postby vicente34 » Sun 13. Oct 2013, 15:53
Hola que tal a todos y bienvenido merchane.
Te admiro tio, con el pedadazo de simu que tienes y sigues con ganas de seguir innovando, yo estoy deseando de acabar el mio para acabar con esta pesadilla :lol: :lol: :lol:
Inferno ¿ que fuente estas montando ? porque despues de leer lo que dice merchane, veo que tiene razon y es un tema que me preocupa, por que aunque creo que tengo claro que voy a utilizar una fuente de pc, es cierto que si tienes mucha caida de tension en la fuente esto proboca un aumento del consumo que hace que se apague la fuente para protegerse.Esta es la que yo tengo vista http://www.pcbox.com/comprar-fuente-ali ... lqgHxDgzN4 y dice que da 45A max en la salida de 12V que en principio seria suficiente,pero como yo digo no deja de ser una fuente de pc no de simulador.
Tambien me he dado cuenta del tema de los movimientos cortos cuando he visto tu simu merchane y creo que tienes razon, por ahí he visto algunos que parece que ban a bolcar :lol: :lol: :lol:
Yo, sigo trabajando en el mio, saludos seguimos en contacto.
vicente34
Postby merchane » Sun 13. Oct 2013, 16:07
Mirate esta: http://xtremmedia.com/3go_900w_Sata_12c ... _temp.html
Pero si tienes sitio no hay nada como una bateria de coche y un cargador.
merchane
Images: 9
Postby vicente34 » Sun 13. Oct 2013, 21:12
Gracias por el enlace merchane,el precio es buenisimo, lo que pasa es que yo tengo un Pc box cerca de mi casa, donde pago es mano sin gastos de envio y ya tengo la experiencia de haberme cambiado una fuente sin poner ninguna pega y sin tener que hacer cabalas para que me solucionasen el problema y eso es mas tranquilidad para mi.
He visto en el video que utilizas 2 basshaker ¿ como los configuras ? ¿ con X-Sim ?, yo lo he intentado, pero no consigo que me bibre en los pianos, cosa que hace perfectamente solo con sonido, parece que es algo que no hace mucha gente o por lo menos yo no encuentro mucha informacion y menos en Español.
Bueno,lo dicho, muchas gracias, la verdad es que has aportado unos enlaces muy buenos, si los hubiera tenido antes habria hecho algunas cosas un poco diferentes.
Saludos.
vicente34
Postby merchane » Sun 13. Oct 2013, 22:17
Pon en el google " bass shaker by jeremy patterson " sin comillas y el primer enlace que sale es un pdf de otro foro (que no me deja escribir aquí el nombre) y tienes mucha información sobre los bass shaker.
Lo suyo en que le metas el sonido de x-sim y del propio juego, con los dos se ponen a pleno rendimiento, lo malo es al jugar online que como alguien tenga la voz muy grave....
No veas este proyecto como una pesadilla, es un gustazo tremendo cuando lo terminas y prisa no hay ninguna, además aquí estamos para ayudar y ser ayudado asi que no estás solo.
Vas a hacer que se mueva entero? o solo el asiento, yo lo hice entero y luego lo rectifiqué y no veas el cambio.... no hay color, es mucho mejor que se mueva solo el asiento (para simuladores de coches claro porque para aviacion o las montañas rusas es mejor entero).
merchane
Images: 9
Postby vicente34 » Mon 14. Oct 2013, 15:11
Gracias merchane, ya habia visto ese pdf, es muy bueno pero yo me referia mas bien al profiler de X-Sim.Yo he hecho el de el post de turn viewtopic.php?f=30&t=67&start=10 que parece que esta muy currado, pero esta hecho para iRacing y no se si ese es el motivo por el que no me bibran los pianos como cuando solo utilizo sonido.Lo que si hace muy bien son las bibraciones del motor a ralenti y las salidas de pista, pero si tocas un piano y no vibra como que no tiene gracia :lol: :lol: :lol: :lol:
¿ A que te refieres con utilizar X-Sim y el sonido del juego ? yo estoy usando dos targetas de sonido,el juego por la salida digital del pc y descodificada por un amplificador y el X-Sim por una Audigy 2 antigua, solo le digo a X-Sim por que tarjeta quiero la salida del programa y ya esta, no utilizo cables adicionales ni nada como dice el pdf, de hay al amplificador del basshaker y como te digo, perfecto pero sin pianos.
En cuanto al asiento, mi intencion ha sido siempre solo el asiento, porque con las fuerzas G lo que se mueve es el cuerpo, el coche ya se encarga la suspension de mantenerlo paralelo al suelo,con pedalera y todo. Ademas, como le dije a PSArias los motores se hicieron para mover linpiaparabrisas,no tios de 90 Kgr jugando a las carreritas :lol: :lol: :lol: De todas formas gracias por comentarme tu experiencia, por que asi confirmo lo que pensaba y no me quedo con la duda de que es mejor.
vicente34
Postby vicente34 » Mon 14. Oct 2013, 16:18
He vuelto a leer el pdf del basshker y ya entiendo lo que quieres decir con lo de combinar juego y X-Sim. Lo he probado y funciona, pero el que ha dejado de funcionar ha sido el subwofer activo que estaba utilizando.
Lo deseche porque metia ruido en algunos altavoces y ahora lo mete en el subgrave.Haber si encuentro uno de coche por ahí.
vicente34
Postby merchane » Mon 14. Oct 2013, 23:57
Está muy bien el post ese que has pasado, no lo habia visto. Gracias!
Sobre el codigo de arduino para los motores teneis alguno en general? o cada uno lo modifica a su manera.
Si puedes pasame alguno que esté completo para estudiarlo un poco.
merchane
Images: 9
Postby vicente34 » Tue 15. Oct 2013, 14:35
Cuando PSArias abrio el hilo propuso que siguieramos este post http://www.x-sim.de/forum/viewtopic.php?t=943, un tutorial muy bien explicado que ha hecho un miembro del foro, RacingMat.
Si sigues bien sus pasos funciona perfecto, solo con motores. Hay tambien tienes el codigo Arduino que necesitas,creo que son todos muy parecidos, pero el que controla de eso es PSArias.
vicente34
