Postby dgferrete » Tue 22. Jul 2014, 23:36
Hola acp,
yo no soy el más entendido pero te explico hasta donde yo sé, lo primero no creo que uno sea mejor otro todo depende de que es lo que quieras.
Los que llevan dos motores(que son los que más abundan) normalmente simulan las fuerzas G que siente el piloto dentro del coche. Esto hace que mover todo el cockpit no tenga mucho sentido, pero cierto es, que es más espectacular,es decir,basta con mover el asiento
Para mover todo el cockpit, monitores incluidos, va mas en la onda de lo que esta fabricando el artista de Miken, es decir, hay que ponerle 6 motores. En pocas palabras, contra más motores, mas efectos puedes simular y más real será,
Yo como consejo de uno que también se está iniciando, si te estas iniciando y no eres muy especialista, ve poco a poco, construye primero uno con dos motores .
A mi la idea de Mikem es la que mas me ha gustado, pero de momento lo que voy a hacer es terminar de comprender como hacer funcionar los dos motores, igual lo que hago es no invertir mucho dinero en la estructura y luego echar el resto uno con 6 motores.
Espero que esto te ayude.
dgferrete
Postby acpRace » Tue 22. Jul 2014, 23:42
dgferrete wrote:Hola acp,
Perfecto mi estimado!!! mil gracias por el consejo!!! mejor ir de menos a mas!!! 100% de acuerdo!
Gracias!!
acpRace
Postby dualin » Wed 23. Jul 2014, 01:25
Hola, el tema de mover todo o solo el asiento es un debate con opiniones para todos los gustos. Yo en el primer 2dof sólo movía el asiento, ahora me estoy haciendo un 6dof basado en la idea original de merchane pero ya hecho en condiciones con motores potentes. No es por quitarle el mérito a Mikem, pero la idea de hacer un 6dof con "poco dinero" es de merchane. Los demás solo estamos copiando y mejorando su diseño.
El mío va así
Como veis las fuentes de alimentación las tengo debajo de la estructura, como le he puesto ruedas, caben debajo y sólo queda ver si refrigeran bien. En mi caso si que voy a mover todo junto, de hecho le voy a poner encima esto.
Este cockpit es cortesía de Mikem, de hecho lo he recogido hoy mismo de su casa y la verdad es que está bien chulo. Ah! y por supuesto un tipo genial y buen anfitrión muy agradable el rato pasado en su casa.
Saludos
Dualin
dualin
Images: 7
Postby dgferrete » Wed 23. Jul 2014, 01:47
Muy guapo, si cuando digo que miken es un artista no me equivoco jajajaja.
oye he puesto un post antes preguntando un cosillas a ver si le pòdeis echar un vistazo y me decis algo.
dgferrete
Postby mikem » Wed 23. Jul 2014, 07:54
acpRace wrote:
mikem wrote:
acpRace wrote:miken, impresionante los avances!!! tienes las especificaciones de las estructuras que soportan los motores?
Hola acpRace que dato necesitas de las estructuras?
dimelo y te los paso
Gracias por responder!!!
Bueno basicamente ocupo de todo... estoy por iniciar mi proyecto!!! y ese me parece el mas adecuado!!! En realidad no soy muy especialista en la materia, pero ahi le voy a ir haciendo poco a poco!!!
Hola acpRace.
Yo tampoco soy un Experto pero gracias a este foro puedo despejar mis dudas. Si tu tienes dudas y te puedo ayudar puedes contar conmigo...
Salu2
mikem
Postby mikem » Wed 23. Jul 2014, 07:57
dgferrete wrote:Muy guapo, si cuando digo que miken es un artista no me equivoco jajajaja.
Hola gdferrete, cual era tu consulta??? :roll: :roll: :roll:
mikem
Postby mikem » Wed 23. Jul 2014, 08:05
dualin wrote:Hola, el tema de mover todo o solo el asiento es un debate con opiniones para todos los gustos. Yo en el primer 2dof sólo movía el asiento, ahora me estoy haciendo un 6dof basado en la idea original de merchane pero ya hecho en condiciones con motores potentes. No es por quitarle el mérito a Mikem, pero la idea de hacer un 6dof con "poco dinero" es de merchane. Los demás solo estamos copiando y mejorando su diseño.
El mío va así
Saludos
Dualin
Es verdad... es verdad... el diseño original no es mio, yo solo he seguido los consejos de los expertos del foro, En mi caso merchan inicialmente y dualin ahora son los que me han ayudado... :D :D ahhh y para daros un poquito "de envidia" :shock: :shock: ayer he tenido clases particulares de dualin...
GRACIAS POR TODO...!!!!! Espero que el cockpit te ayude continuar con tu proyecto y nos enseñes un video de cuando esté montado!!!
mikem
Postby dualin » Wed 23. Jul 2014, 08:51
dgferrete wrote:oye he puesto un post antes preguntando un cosillas a ver si le pòdeis echar un vistazo y me decis algo.
Lo he mirado y he visto dos post tuyos, el del perfil, que si, que si has hecho el perfil siguiendo ese video debe estar bien y en el tema de la rótula, creo que si te valdrá. Sólo hay que tener en cuenta dos cosas, que sea suficientemente fuerte y esta siendo de una suspensión debe serlo y que no tenga rotación, que incline, pero no gire, y en este caso parece que no gira, pero no me atrevo a asegurarlo. Si tienes alguna duda más, repítelas, porque se me debe haber pasado.
Saludos
Dualin
dualin
Images: 7
Postby profetadelmus » Wed 23. Jul 2014, 10:23
Al tema de los perfiles de dgferrete, hice ayer una prueba siguiendo el video del post para comparar con el perfil que ya tenia puesto... y a falta del las fuerzas laterales (que las debi configurar mal), las longitudinales me daban los mismos valores prácticamente que el perfil que tenia cargado. Mi mi conclusión es que haciendo lo del video (pero haciéndolo bien), calibras... pero si cargas otras axis de algún otro forero que estén bien configuradas, deberían de funcionar también.
Y respecto a lo que dice agprace si es mejor solo silla o toda la estructura... yo movería todo (lo que se pueda por peso) pero yo monitores no pongo ni de coña (si no los tengo ya comprados previamente) porque con las gafas de VR no van a tener sentido a medio plazo.
profetadelmus
Images: 32
Has thanked: 10 times
Postby dgferrete » Wed 23. Jul 2014, 16:27
Genial,
esa es una rotula de un renault12, se que la ha usado mucha gente de xtremeracers, pero quería consultarlo con vosotros. Es que voy a ir pidiendo y comprando las piezas criticas como esta y hoy voy a medir el playseat para diseñar una estructura en la que pueda poner el soporte de volante y pedales que trae, el propio playseat, así como el asiento. por así decir al playseat le voy a cambiar la base que soporta el asiento.
otra pregunta es las rotulas estas que van en en las varillas que van del motor al asiento, ¿conocéis algún sitio baratito? serían parecidas a estas, pero con la rosca de hembra.
dgferrete
