Postby vicente34 » Thu 23. Jan 2014, 20:24
Buenas tenerifez! Bienvenido y te digo lo mismo que PSArias.
Yo en mi caso he tenido la posibilidad de utilizar un poco los dos sistemas y en cuanto ha sencillez no hay color,Velleman es como un millon de veces menos complicado que Arduino, sobre todo si es tu primer proyecto,pero tambien es mas caro.
En mi caso despues de pelearme con innumerables mensajes de Error probocados por el puñetero puerto COM y Arduino,me compre un kit Velleman K8055 una sabertooth y con un simple esquema y un profiler que me paso mi amigo merchane,tube el simu andando perfecto en 15 minutos y sin ningun problema.
Bueno ahora tu eliges,yo te he contado mi experiencia,pero tomes la decision que tomes ,aqui estaremos todos para hecharte un cable en co que podamos.
Aqui tienes un enlace para que veas el resultado de mi trabajo hasta ahora y obserba el sincronismo entre la imagen de la cabina y el asiento http://www.youtube.com/watch?v=4iRwpm9rJ6s
Saludos.
vicente34
Postby tenerifez » Fri 24. Jan 2014, 13:13
Hola compañeros, gracias por las respuestas, ya me habia decidido por el velleman y sabertooth, es más, ya los habia pedido, pero viendo el precio de la arduino y sus componenete en aliexpress.com (unos 15-17$), me estaba considerando pedirlos, para hacer tambien el tacometro que teneis que me parece otro addon muy interesante. Las siguientes dudas son:
1.-Tema de juegos, me podeis decir que juegos usais? si son online o offline...
2.-Tema hardware: en cuanto al hardware que me falta para tenerlo todo, seria:
- Los dos motores, he visto que los de limpa de un renault clio son los mas utilizados... ¿cuales me recomendais?
- Los dos ejes que van de los motores al asiento, que tal estas de otro compañero? http://www.ebay.es/itm/360386620516?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Soy mas de ir a la chatarra y pillarlas alli, pero si estas son nuevas y como comenta el compañero son mejor porque no haran ruidos a la larga y su precio... que pensais?
- La pieza que una la estructura al asiento, aqui dudo pq he visto infinidad de soluciones diferentes, cual me recomiendan?
3.- Tema de la fuente de alimentación, mi intención es si puedo, usar una sola fuente para todo el conjunto, por temas practicos y simplificarlo todo, he pillado esta: http://www.ebay.es/itm/321200103023?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 precio de risa para sus prestaciones. Ya tengo esquemas para ponerle interruptores y poder sacar 12v (tambien 5v y 3,3v por si me hicieran falta). Recomendais usar solo una fuente, o añadir una segunda de pc y dejar la de servidor solo para los motores?
4.- Tema tacometro: TM1638+Arduino el que habeis montado me parece genial (ya lo he pedido aliexpress 23$). Una pregunta, funciona con cualquier juego que soporte el xsim? o como funcionaria esto?
5.- La seccion de los cables electricos para los motores y el resto del tinglado basta con 1.5 o le pongo de 2.5? Alguna otro detalle que se me escape en este sentido?
Inicialmente, tengo pensado montar una maqueta con una fuente de pc sencilla, y luego ya cuando pase a montarlo a gran escala usaria la de servidor HP.
Bueno, despues de todo este toston de preguntas, pongo fotos de la base de la que parto:
Mi volante es un Fanatec Porsche 911, y la pedalera es de fanatec tambien. He tenido un g25, y estos de fanatec son bastante superiores (para mi gusto, aunque e l g25 no es malo para nada), en calidad.
Basicamete son tres piezas, las cuales son ajustables en altura o posición (pedalera, volante y cambios y asiento logicamente).
En cuanto al pc, no creo que tenga problema con eso (soy informatico de profesion), cualquier cosa que pueda ayudar aqui estoy.
Bueno, poco a poco ire avanzando...
Gracias y saludos
tenerifez
Images: 21
Postby PSArias » Fri 24. Jan 2014, 16:51
Buenooooo!! Jajajaja te has pegado una buena parrafada tenerifez :D
Vayamos por partes (dijo Jack el destripador jajaja).
1- Yo suelo usar rFactor, race07, Assetto Corsa, F1 2013, etc.. La mayoría son soportados por X-sim, así que no suele haber problemas con los juegos.
2- Los motores, normalmente van todos muy bien, pero si puedes seguir el consejo del compañero merchane y conseguir alguno de furgoneta grande, mejor. Tendrás mas fuerza.. Aunque supongo que lo que quieres hacer es mover solo el asiento y no toda la base...
Sobre los ejes con las rótulas, no he probado las de ebay esas de Ford, yo tengo unas que se han hablado en este hilo con varilla roscada de 8mm, quizás lo mejor es que se puede regular en extensión, cosa que no sé de las de ebay. Tampoco suelen hacer ruido excesivo, es casi nulo, puedes preguntarle a merchane que tiene su simu de hace bastante con esas rótulas (de 8mm), el te lo dirá mejor.
La pieza que une el asiento y el simulador, lo mejor creo yo, es una junta cardan. Hay quienes la utilizan de la dirección y otros de trnasmisión, que suele ser un poco más robusta, pero en cualquier caso, cualquiera de las dos cumplen el papel con creces.
3- Mmmmm... Fuente de alimentación para Velleman+Sabertooth... No sé como irá la HP, pero ya hemos tenido experiencias en el foro y no han dado buenos resultados. Esa que has comprado es de 47A en la salida de 12V puenteándola como debe ser. Vicente tiene una de 45A en 12V y no puede mover los motores. También consejo del compalero merchane... La mejor solución teniendo un poco de espacio, una batería de coche y se acabaron los problemas de falta de potencia. Por otra parte necesitarás alimentación en 5V para los potenciómetros. Igualmente no pasa nada, la fuente siempre se puede utilizar para los potenciómetros y ayudar en paralelo a alimentar a los motores.
4- El tacómetro suele funcionar bien en todos los juegos de X-sim, aunque a veces el problema es que los datos cambian de lugar entre un juego y otro, pero en rFactor, race07, funciona sin tocar nada en X-sim, en otros casos, hay que cambiar valores.
5- Con los cables, yo he utilizado normalitos para las conexiones y un poco mas gordos en los que van de la batería a la sabertooth, no hay problema de recalentamiento.
Bueno y viendo la base de la que partes, tengo que decirte que tienes una base muy parecida a la que tenía yo cuando empecé jajaaja. Un zalem, el asiento BC y el conjunto Fanatec :D Aunque yo al Zalem le tuve que hacer una modificación donde apoya el volante, la base del CSW se fija con tornillos así que tuve que ponerle una madera. Después tengo la CSPv2 que me gustaría invertirla como la tienes tú ;)
También informático... muy bien! Otro más jajaja, aquí te saluda uno que está terminando de sufrir la carrera de Ingeniería :lol:
Saludos!!
PSArias
Postby vicente34 » Fri 24. Jan 2014, 22:09
Hola que tal tenerifez ,ya veo que al final te has decidido por Velleman.
De momento poco mas que PSarias te puedo decir yo,ya que los dos empezamos juntos con esto y lo terminamos a la vez,asi que nuestra expèriencia es casi identica.
En cuanto a las barillas que salen de los motores al asiento,yo estoy usando unas muy parecidas a las que tu enseñas,pero las mias son de citroen xara y es verdad que en algunos desguaces ni te las venden porque se suelen estropear mucho y hacen ruido,aunque tengo que decirte que yo me las traje de desguace y a mi no me han dado problema,lo unico que tube que cortarlas.Tambien tirnes que tener en cuenta que cuando montas velleman,es recomendable que los motores puedan hacer el giro completo si es necesario y con esas barillas te costaria mas trabajo.
En cuanto al cableado,con un 2.5 para los motores y la alimentacion de la sabertooth,perfecto y los potenciometros funcionan con 5v asi que cualquiera incluso por debajo de 1.5 te vale.
De todas formas te recomiendo que abras un hilo nuevo para tu proyecto,porque este es de Arduino y asi no se mezclan las cosa.
Saludos.
vicente34
Postby tenerifez » Fri 24. Jan 2014, 22:29
gracias vicente, tienes razon, voy abrir un nuevo hilo con mi proyecto.
Gracias y saludos ;)
tenerifez
Images: 21
Postby frankm » Sat 25. Jan 2014, 05:34
Hola Merchane, sobre los motores no los he comprado porque en mi trabajo los utilizamos y me hice con este par, pero te paso dos pdf´s de los motores y el encoder que llevan que creo es sólo para velocidad. Creo que te voy a hacer caso y voy a comprar arduino y motomonster, no me queda muy claro lo de 16v o 27v, son dos tarjetas diferentes no?. Tengo montado para el 3er motor otro de 24v es otra marca pero tiene también bastante fuerza.
Gracias x todo. Un saludo
optical_encoderme201211v2.pdf
(463.79 KiB) Downloaded 667 times
dc-motors_web08.pdf
(859.51 KiB) Downloaded 686 times
frankm
Postby merchane » Sun 26. Jan 2014, 23:41
Ten en cuenta que la motomonster es de 16v maximo y la IBT2 27v maximo, de cuantos voltios nominales son los motores? porque por lo que he leido son de 50v maximo ¿no?.
merchane
Images: 9
Postby frankm » Mon 27. Jan 2014, 00:16
Los motores son de 24v.
He leido que la motomonster va de 16v a 41v, es correcto?, Entonces podría poner una fuente de 24v y un motor de 24v?
La tensión nominal tiene que ser 24v par que funcione bien?
MOTOMONSTER
- Material: PCB
- Tensión nominal: 16 ~ 41V
- Max.corriente: 30A
- Corriente continua Actual: 14A
- MOSFET de resistencia: 19 Mohm (por trayecto)
- Máxima PWM de frecuencia: 20KHz
- La protección de apagado térmico
- La protección de subtensión y sobretensión
frankm
Postby merchane » Tue 28. Jan 2014, 22:35
El máximo de la monster son 16v!!! hay un error, no te vale para esos motores.
merchane
Images: 9
Postby dualin » Tue 28. Jan 2014, 22:58
No, hay una Monster en dealextreme que aguanta de 16-41V
Saludos
Dualin
dualin
Images: 7
