DUDA CON LAS FUENTES Y IBT2
Re: DUDA CON LAS FUENTES Y IBT2
Postby josetld » Tue 6. Oct 2015, 20:37
Antes de cortar y aislar tienes que saber que dos escobillas son las de maxima potencia. Con el motor montado y funcionando tienes que cojer los cables que salen de el y conectarlos a 12v y probar cuales son los dos cables que hacen que el motor gire mas rapido, cuando sepas el color de esos cables desmontas el motor y buscas las escobillas con esos cables.
A esas dos escobillas les cortas el cable trenzado, al trozo de trenzado que va a la escobilla le soldas un cable de un color, al trozo trenzado que te queda y se mete detro del mecanismo lo quitas. A la otra escobilla lo mismo pero el cable que soldas de otro color. A la tercera escobilla la quitas del motor.
Esos dos cables que has soldado al trenzado de las escobillas los tienes que sacar fuera para conectarlos a la monster.
Para aislarlo tienes que hacerlo con un tester; comprobar que no hay contacto entre las escobillas y el chasis.
josetld
Images: 6
