¿Cómo hacer funcionar Assetto Corsa?  Topic is solved solved with post #19704
Re: ¿Cómo hacer funcionar Assetto Corsa?
Postby josemanuelrm26 » Sat 24. Oct 2015, 20:50
Hola a mi me funciona . los movimientos son mas bruscos que en el live forma speed pero bueno.
Decirme a ver como puedo ayudar la verdad que no se como lo hice se que fue así cambiando DLL y los ficheros.
Si quwereis OS paso los mios y mi config.
SecretPrivat.com - [url=https://SecretPrivat.com] Don't hesitate [/url]
josemanuelrm26
Postby bierzor6 » Tue 27. Oct 2015, 11:25
Sería un detalle que nos dejaras tus configuraciones.
bierzor6
Postby Javimetal » Tue 27. Oct 2015, 14:13
Si por favor, yo no he conseguido hacer que tire, he probado a hacer de todo, lo mas que he conseguido es hacer que el extractor tenga la comunicación con el steam , pero nada mas, a la espera me quedo compañero :D
Javimetal
Postby josemanuelrm26 » Wed 28. Oct 2015, 01:31
Hola os pongo lo que tengo esta en una carpeta del drive descargarla
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
los ficheros txt van en C:\Program Files (x86)\X-Sim\Plugin\wizard_scripts
los exe y la dll van en C:\Program Files (x86)\X-Sim\Plugin
y las fotos es para que veais como lo tengo.
yo sustitui los ficheros y luego buscas el juego y con eso me funciono. espero que os funcione
josemanuelrm26
Postby bierzor6 » Wed 4. Nov 2015, 05:11
Muchisimas gracias.
En cuanto tenga un momento lo pruebo y comento.
Gracias por la ayuda josemanuelrm26
bierzor6
Postby Javimetal » Thu 5. Nov 2015, 12:12
Por lo que puedo ver esa configuracion es sin steam, si alguien puede arrojar algo mas de luz.....
Javimetal
Postby Magoz » Mon 16. Nov 2015, 10:16
Muchas gracias Jose Manuel, me andaba pegando, que si sinorname, que si prilad, y no lograba echarlos a andar, fue poner lo tuyo, adaptar 4 cosas y funcionando............no se si fue por lo tuyo o por las 4 cosas pero la cuestión es q ahora va todo, volante, motores, etc ¡
GRACIAS ¡¡ :)
Magoz
Postby bierzor6 » Wed 13. Jan 2016, 07:45
JOSEMANUELRM26
Muchisimas gracias!!!!!!
Funciona perfecto!!!
GRACIASSS!!!!!!!
bierzor6
Postby conceptorsp » Tue 26. Apr 2016, 02:33
josemanuelrm26 wrote:Hola os pongo lo que tengo esta en una carpeta del drive descargarla
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing ; PASTA VAZIA; VC PODE FAZER O FAVOR DE POSTAR NOVAMENTE
conceptorsp
Images: 17
Postby yojalil » Tue 17. May 2016, 03:36
carpeta vacia??????
saludos
yojalil
