Display con TM1638+Arduino  Topic is solved solved with post #14548
Re: Display con TM1638+Arduino
Postby merchane » Sun 13. Oct 2013, 23:30
Me ha gustado mucho, ya he pedido el material, en cuanto llegue lo probamos!
Gracias por compartir tu trabajo PSArias.
merchane
Images: 9
Postby PSArias » Wed 16. Oct 2013, 17:27
Gracias merchane, me alegro de que te haya gustado y te hayas animado a hacerlo ;)
Ya sabes, cualquier duda o problema, comentalo por aquí y lo intentamos resolver!
Saludos!
PSArias
Postby moscardon » Sun 20. Oct 2013, 11:35
Hola Buenas. Hace tiempo que tengo los materiales para otros proyectos pero por falta de tiempo no he podido hacer nada. Ahora empiezo a correr en LFS y me ha gustado un monton el este proyecto. ME PONGO A ELLO
1º.- Puedo instalarlo sobre un Arduino ONE R3 ??
moscardon
Postby PSArias » Sun 20. Oct 2013, 11:44
Buenas moscardon! Me alegro que te haya gustado el proyecto :D
Si, puedes instalarlo en un Arduino UNO R3, te dejo una captura del cableado:
Saludos!
PSArias
Postby moscardon » Sun 20. Oct 2013, 13:20
MOla. todo conectado.
Conexiones OK
Firmware OK " al conectar dice READY" y al pulsar los botones "fuel" ......
ahora vamos a ver el x-sim que no lo tengo muy claro junto con el LFS
mis problemas estan en como tengo q ejecutar el x-sim , ya me he bajado tu profile pero no se muy bien que tengo q ejecutar primero.
moscardon
Postby moscardon » Sun 20. Oct 2013, 13:47
oki todo funcionando en LFS, superchulo.
ahora a investigar QUE y COMO hace las cosas ??
Muchas Gracias
moscardon
Postby PSArias » Sun 20. Oct 2013, 14:19
Muy bien moscardon, te estaba justo contestando como utilizar el Extractor y Converter y veo que ya has encontrado la solución :lol:
Me alegro que te funcione todo ok!
Saludos!
PSArias
Postby moscardon » Sun 20. Oct 2013, 16:07
Por cierto, como se puede usar el x-sim Offline, mi ingles es un poco limitado y me lio bastante.
moscardon
Postby moscardon » Mon 21. Oct 2013, 09:46
FUNCIONA.
Video 1 / 2 https://www.dropbox.com/sh/m62d25ocir1gfvc/S_rafeNRJe/lfs/20131020_183644.mp4
Video 2 / 2 https://www.dropbox.com/sh/m62d25ocir1gfvc/OPdk-GOB7G/lfs/20131020_183945.mp4
Ahora mi problema es que donde hago los testes tengo Proxy y el Converter me dice que aun no esta preparado para trabajar atraves de Proxy, es por eso que me gustaria saber como lo haceis los demas.
No se muy bien si hay version de Pago o como se configura esto, como ya dije anteriormente no tengo mucha idea aunque si muchas ganas e ilusion.
Gracias de antemano.
PD. la musica ambiente no es lo mejor, pero es lo que pasa cuando se tiene un BEBE que manda en la TV :D
moscardon
Postby PSArias » Mon 21. Oct 2013, 12:41
Buenas moscardon! Por lo que veo ya lo tienes funcionando bien :)
Una pregunta, ¿Los leds que se te encienden son de color verde? Es que en el vídeo no llego a apreciarlo. Y he observado también que no te llega hasta el "Shift Light" que es el aviso de RPM máximas para engranar la siguiente marcha. Eso es porque por defecto, está puesto a 9500 RPM, lo puedes cambiar con el tercer botón, disminuyes de a 500 con el sexto botón y subes de a 500 con el séptimo. Fíjate cuantas RPM alcanza el coche que utilizas y ponlo, así te funcionará correctamente. Decidí hacerlo de esa manera porque en el código original de Tronicgr, estaba siempre fijo a 7500, con lo que si usabamos un F1 por ejemplo, quedaba a muy bajas RPM el Shift Light.
Lo que me comentas del Proxy, te digo que yo lo utilizo sin proxys ni nada y funciona correctamente, lo siento pero no sé como será lo que me comentas, no he toqueteado demasiado el X-Sim, más que para representar los datos.
Saludos!
PSArias
