Bin am verzweifeln
Bin am verzweifeln
Postby menix » Sun 10. Feb 2013, 11:02
Hi Community
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Seit 2 Jahren bastle ich an einem Simulator mit 24v Rollstuhlmotoren. Es ist ein 2DOF Joyrider Prinzip
Mein Equipment:
2x 24v Rollstuhlmotoren je 180 Watt/8A
1x Vellemann K8055
1x Sabertooth 2x25 Motortreiber.
X-Sim 3.006 Stage 1
1x Powersupply 24V 60A stabilisiert.
2x Potis 10-turn fest mit den Motorachsen verbunden.
Es funktioniert einwandfrei mit Vellemann Demo Software, sowie mit X-Sim mit Test Tablett (Slider 21)
nun zum Problem.
Habe in X-Sim die Erstkonfiguration durchgeführt.
Potis für Minimum und Maximum eingestellt.
Habe nun versucht das Spiel F2012 über den Extractor zu spielen.
Habe das offizielle Plugin gewählt.
Jetztz überschreibt aber das Plugin mein Setup von X-Sim.
Er erstellt Outputs und Achsen mit Digitaloutput usw.
Poti Min/Max wird auch überschrieben.
Im Endeffekt passiert mit meinem SImulator gar nix wenn ich dann auf Play Game gehe.
Dann habe ich noLimits probiert. Geht nicht da ich nur nen Stage 1 Key habe.
Um überhaupt mal einen Erfolg zu sehen wäre ich schon dankbar wenn ihr mir sagen könnt wie ich ein einfaches Flugspiel z.b. Lockon nur über den Joystick spielen kann.
d.h. Joystick nach rechts, Simulator nach rechts usw.
Ich bin auch gerne bereit 30 Euro zu investieren für nen Fullkey, aber ich möchte doch erstmal sehen ob das ganze funktioniert.
Ausserdem habe ich hier noch ein Arduino Uno da aber keinen Plan wie man das programmiert.
Man muss sich alle Anleitungen usw, zusammensuchen und dann funktioniert doch nichts.
Habe bestimmt schon 300 Euro in den Wind geschossen mit durchgebrannten Motortreibern, Vellemannboards isw.
Wäre also schön wenn ihr mir helfen könnt
menix
Re: Bin am verzweifeln
Postby sirnoname » Sun 10. Feb 2013, 13:38
der Full Key behandelt nur einen Offline Schlüssel und wird dir nichts helfen.
Sobald du dein Interesse mit einem fortlaufenden Simulator Thread bekundest kannst du bereits den Stage 2 Schlüssel anfragen, die Moderatoren und ich haben hierzu einen Keygen. Das ist gut für dich um dein Projekt fortlaufend zu dokumentieren und gut für uns um zu sehen das du nicht irgendein kommerzieller Schnellschiesser bist.
Ausserdem wollen wir dich nach 1 Monat auf dem Spielfeld sehen und nicht vereinsamt in irgendeiener Garage ohne Internet Anschluss. 2 Jahre ist definitiv der falsche Weg! Der Aufbau sollte nach ruhigen 2 Monaten oder nach zwei Wochen Ferien funktionieren.
So, nun zu deinem Aufbau. Dir dürfte nicht entgangen sein das wir mit allen Mitteln versuchen das Vellemann wieder zu verbannen. Man braucht für schnelle Elektromotoren eine autarke Eigensteuerung, sonst gibt es Schrott bei kleinen Fehlern wir Programmabstürzen. Ein 10-17€ Arduino UNO ist der Ersatz, bestellt über eBay. Wenn du viel elektronische Kenntnisse hast ist das Interface von Thanos (leider auch etwas teurer) eine Selbstbau Lösung mit viel Spass beim Aufbauen und einem viel verifizierten Ergebnis. Das Vellemann ist nur für Pneumatik vorgesehen.
Die H-Brücken gibt es bei eBay für wenig Geld, 25€ pro Motor und satte 43Ampere sollten dich erstmal gut absichern. Dazu mal die Gallerie befragen und die Interfaces anzeigen lassen. Du musst aber davon ausgehen das solche Motoren auch ihren maximal Strom wollen. Evtl. hast du noch die passende H-Brücke vom Rollstuhl?
Die Anleitung zum Poti und wie man es unfallsicher macht findest du in meinem Arduino open source Interface Post.
Code: Select all
Software von Arduino laden. Arduino anstecken, Treiber installieren. Arduino.exe starten. Comport vom Arduino einstellen. Script text in das leere Fenster kopieren und auf Upload drücken.
Nein! Sieht eher so aus, als hättest du ein ganzes Profil aus der Datenbank geladen anstatt nur das Plugin im Motion Driver zu wechseln.
Speichere deine Einstellungen im Converter als Datei ab, dann kannst du jederzeit deine Hardware Einstellung zurückladen und in anderen Profilen verwenden. Simulator Hardware Anpassungen -> Converter, Spiele Daten -> Extractor.
Postby yokoyoko » Sun 10. Feb 2013, 14:25
sir war schneller, aber hört sich für mich auch so:
an!
Lösungsansatz hast du ja schon bekommen: Speichere dein Profile im Converter ab. (ist sowieso ratsam immer backup's von jeweiligen Änderungen usw. seperat abzulegen bzw. zu speichern).
Im Extractor wählst du das jeweilge Plugin und drückst play game. Im Converter kannst du beobachten ob er ein anderes Profile lädt - wie gesagt zur Not einfach nochmals das vorher im Converter gespeicherte Profil laden und alle deine Achsen und einstellungen sind wieder am Start.
Full key wurde erwähnt: Ist für deinen Fall nicht erforderlich / ändert nichts. Den Weg über donation hast du selber aufgezeigt. Das erwünschte Modell um an so einen key zu gelangen wurde dir von sirnoname erklärt. Bitte sieh dies nicht als Angriff - diese Herangehensweise ist im Sinne der Community.
Postby menix » Sun 10. Feb 2013, 17:42
Habe es doch jetzt tatsächlich geschafft ein rütteln bei f2012 zu erreichen.
Allerdings nur die rauf/runter Achse. Ausserdem ist der Effekt viel zu stark. Wo kann ich das einstellen das es ruhiger läuft oder besser gesagt wie kann ich die Effekte an meinen SIm anpassen?
menix
Postby sirnoname » Sun 10. Feb 2013, 18:21
Ein Vellemann kann nur agressiv arbeiten, es ist kein PID Controller und hat nur die P Komponente von PID. Pneumatik ist PID durch die Luftpuffer.
Ansonsten halte dich an die blaue Linie im Converter Math Setup, ein bis zwei Mean value Filter mit 32 kann die Linie beruhigen, ein percent scaler ermöglicht dir eine finale Einstellung des Ausschlages. Das was die Linie anzeigt wird angesteuert.
Über die Screenshots von der Linie kann man dann diskutieren.
Postby menix » Mon 11. Feb 2013, 06:12
Noch eine Frage
Ich verwende 10Gang Potis, meien Motoren machen aber maximal 3 Umdrehungen bis zum Anschlag.
Ist das schlimm oder kann das trotzdem funktionieren. Die Anzeige im Outputsetup bei den Potis zittert wie verrückt und schlägt bei Mittelstellung
von 50-60% aus.
menix
Postby sirnoname » Mon 11. Feb 2013, 09:42
Ist das schlimm
Sogar sehr schlimm. Wenn du nicht mechanisch einen vollen Ausschlag des Potis zustande bekommst kannst du einpacken.
Postby menix » Mon 11. Feb 2013, 16:41
Ich dachte immer die Potis sind nur zur Positionsbestimmung für den Sim zuständig.
Und das kann man ja bei Minimum/Maximum einstellen.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
menix
Postby sirnoname » Mon 11. Feb 2013, 17:22
Da hast du was falsch verstanden, die minimal und maximal Einstellungen sind nur für Randbereiche, sollten also quasi nicht genutzt werden.
Das Poti gibt 0-5V aus, der ADC Wandler macht im Velemann daraus 0 bis 255. Nun, wenn du nur die halbe Strecke verwendest hast du ein Problem den dann bleibt nur noch 0 bis 127 übrig, jeder Störimpuls ist dann doppelt so gross.
Postby menix » Mon 11. Feb 2013, 17:24
OK
Danke für die Information.
Dann muss ich erstmal andere Potis besorgen evtll mit Getriebe oder so
Danke nochmal
menix
