Hi Thorsten,
da hast du viel geschafft für einen Tag nach dem Oktoberfest
Im ersten Schritt möchte ich mir einen Simulator mit 2 Aktoren bauen.
Ich kann Dir hier nur konkrete Infos zu dem ersten gezeigten System geben. Diese Art von Simulator (Seatmover) nutze ich und leider hatte ich noch keine Gelegenheit ein System alà Ckas oder Bluetiger oä. "ausgiebig" zu nutzen/testen.
Meine Entscheidung für das Seatmover System lag darin begründet, dass mir das Konzept der vorgegaukelten G-Kräfte ganz überzeugend vorkam. Da das Lenkrad und die Pedale hier feste Punkte sind und der Sitze (meist) 2 Freiheitsgrade aufweißt, ist das Empfinden recht real.
Besser ein Beispiel hierzu:
Im normalen Auto bei schärferer Fahrweise (und ohne Schalensitz samt Hosenträgergurten) stützt man seinen Körper mit den Handgelenken bzw. Armen gegen das Lenkrad ab, um nicht aus dem Sitz zu rutschen. Der Seatmover Simulator nutzt hier, unterstützt durch die Erwartung und den Blick auf den Monitor, den gleichen Effekt. Der Sitz wird gekippt/neigt, dadurch wird ein gleichweriger Druck der Arme und Handgelenke auf das Lenkrad erzeugt! Das Result = es fühlt sich an als wenn man G-Kräfte erfährt.
Ganz lustig wie gut sich unser Hirn "ver*rsch*n" lässt
zumindest meins
Ich kippe meinen Sitz zur Zeit um ca. 10° max in Kurven ja Seite und 7° bei Beschleunigung und Bremsen. Diese Werte lassen natürlich während der Planung der Baus festlegen und je nach Konzept auch nachträglich noch sehr gut anpassen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Technische_MechanikMit diesen zwei Freiheitsgraden und der daraus resultierenden Bewegung des Sitzes lässt sich dann dank x-sim schon ne Menge witziger Sachen realisieren.
Bewegungen um die Z und X-Achse lassen sich so darstellen. Nickbeschleunigung z.B. ist mit 2 Freiheitsgraden natürlich nur bedingt darstellbar ebnso eine Gierbeschleunigung.
Zu dem zweiten gezeigten Simulator System (mit Plattform) kann ich mich wie kurz erwähnt eigentlich nicht äußern.
1) Dabei stellt sich für mich die Frage, welche Aktoren (Hubweg, benötigte Kraft etc.) bzw. Motoren (Anzahl, Art etc.) hierfür nutzbar wären. Der Preis sollte im Moment erst einmal Nebensache sein.
2) Um das ganze abzukürzen:
Kann man in Europa an diese SCN5 Aktoren kommen und wenn ja, welche Bezugsquellen gibt es und was kosten sie?
Gibt es ggf. Alternative Herstellerprodukte?
Zu 1) Das ganze hängt natürlich von dem System ab, in welche Richtung es gehen soll. Die Hebelverhälnisse varieren zu stark um hier allgemeingültige Aussagen zu treffen. Bei dem Sim im ersten Video lässt sich dies auf zwei gängige Arten bauen. Einmal mit den erwähnten SCN5/6 oder mit Gleichstrommotoren (meist 12V - oder auch selten ganz anders).
Die SCN5 sind natürlich eine feine Sache -
https://miraiintertech.com/e-store/products/SCN5.html laut der Hauptvertriebsseite 425$+Mxst+Zoll+Versand, wenn ich den richtig konfiguriert habe.
http://www.miraiintertech.com/home/downloads/SCN5.pdf Hierzu wird noch ein Rs485 auf Usb Adapter benötigt. Über Bezugsquellen in Europa weiß ich (und google irgendwie auch) nichts. Eventuell einmal bei Miraiintertech anfragen?
Wenn der Preis Nebensache ist, dann ist das Dein Weg!!! Ob nun SCN5 oder 6 und mit 100 oder 150mm Verfahrweg liegt dann bei Dir und der Auslegung des Sim.
http://www.x-sim.de/manual/scn5_6.htmlAlternativ kannst du auch auf Gleichstrommotoren und eine Steuerung (z.B.
http://www.x-sim.de/forum/viewtopic.php?f=39&t=132 - tronicgr ist hier im Forum für Support anwesend; oder
http://www.pololu.com/catalog/product/1393 - diese Boards sind auch ganz gängig) zurückgreifen.
Der Vorteil liegt hier klar im Preis. Ich verwende Wischermotoren vom Golf4 (welche als Bosch-Massenprodukt) auf jedem Schrottplatz für 5-15€ aufzutreiben sein sollten. Selbst welche mit neuen Kohlebürsten, Lagern und abgedrehtem Kollektor gehen so für 30€. Die Boards liegen so bei ~50-100€ je nachdem wieviel [A] durchsollen und wieviel [ms] Reaktionszeit da sind. Wenn du noch eine Autobatterie daheim hast, bist du für ein anständiges Setup (für den ersten Spass) mit 200€ an Elektronik dabei.
Die Wischermotoren haben ab Werk einen praktischen 45mm Hebelarm, welcher sich prima nutzen lässt. Bei 180° genutzter Rotation hat man 90mm ähnlich eines SCN5. Alternativ können natürlich auch längere Hebel angefertigt werden. Die Motoren haben ca. 50U/min bei "langsamen -Timing" und 70U/min bei "schnellen Timing". Ich nutze Sie in der langsamen Stufe für höheres Drehmoment. Dieses liegt angeblich bei Anlaufstrom bei ca 10Nm. Also auch vergleichbar mit den SCN5. Nachteil ist hier ein wenig die Geschwindigkeit unter Last im Vergleich zu den SCN5. Wobei theoretisch (je nach Hebel) locker 200mm/s drin sind - und ab da beginnt als Faustformel der Spass. Und für mehr Geld gibts auch mehr Motor, zur Not. Drehzahl und Drehmoment eigentlich für alle Anwendungen.
Für den Simulatorbau bin ich von Aluminiumprofilen recht angetan. Bsp.:
http://www.ebay.de/itm/ALU-Profil-Aluprofil-40x40-Profile-Aluminium-Solar-/380452839238?pt=Rohstoffe_Materialien&hash=item5894c19f46. Diese sind zwar nicht gerade preiswert (Verbindungselemente gehen ins Geld), sind aber sehr stabil und sehr flexibel durch die Nuten. Optik ist immer Geschmackssache. Wenn du gut schweißen kannst, dann ist dies deutlich billiger mit Vierkantprofilen, als das Alustecksystem. Auch Holz wäre denkbar.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas weiterhelfen?
Kannst du schon absehen in welche Richtung du möchtest? Freue mich auf Deine Gedanken.
Mfg yoko
