Winkelsensor statt Poti?
Postby thechoozen » Tue 4. Sep 2018, 20:02
Hi zusammen,
im moment planen wir einen neuen Simulator aufzubauen, einen ersten erfolgreichen Versuch mit einem 2DOF Sim hatten wir schon vor ein paar Jahren umgesetzt.
Nun wollen wir ein neues Gerät aufbauen und versuchen im Moment ob wir anstatt eines Potis auch einen Winkelsensor einsetzen können um die Motorposition auszulesen. Das ganze hängt an einem Arduino mit Monster Motorshield.
Bei dem Winkelsensor handelt es sich um diese hier (link darf ich als neuer user leider keine posten - Conrad Bestell-Nr: 276149 - 62)
Jetzt stellt sich uns die Problematik das bei Ansteuerung über die X-Pid Variante der Motor nicht stoppt wenn er soll, sondern einfach durchläuft. Wenn man sich die Eigenschaftenseite aufruft sieht man auch das der Sensor passende Werte ausspuckt, diese allerdings ziemlich schnell durchlaufen (als Beispiel Bereich ist 0 - 1024, dann springt er beim ausgelesen Wert gerne mal von 0 auf 104, dann auf 211,395 usw.)
Nun stellt sich uns natürlich die Frage ob das schonmal jemand probiert hat, ob wir einfach etwas falsch machen oder ob das ganze mit dem Sensor überhaupt möglich ist.
Angeschlossen ist der Sensor im Grunde genommen genauso wie ein normales Poti.
Ich hoffe mal das da jemand Rat weiß! und bedanke mich daher einfach schonmal vorab!!!
thechoozen
Re: Winkelsensor statt Poti?
Postby sirnoname » Wed 5. Sep 2018, 17:22
das müsst ihr beim bewegen mit einem Oszi vermessen. Bei Sprüngen müsst ihr in der Software einen Median Filter beim Einlesen einbauen.
Generell ist ein solches System aber verzögert, d.h. Echtzeitsteuerung geht nur mit agilem Poti.
Postby asticher » Fri 30. Nov 2018, 01:21
Ich habe den selben Sensor, aber nur Sprünge von max. +/- 2.
D.h. da stimmt was nicht.
Ich hatte solche Sprünge durch Vibration und Schläge, falsche Verdrahtung (wirklich alles geerdet?) und durch Bürstenfeuer bei starken DC Motoren (alles geschirmt).
"No Brain, No Pain"
asticher
Images: 20
Postby excalibur » Sat 26. Oct 2019, 12:45
Hallo,
ich bin neu hier, habe das aber auch vor ein paar Tagen ausprobiert. Habe es mit einem ADXL335 bzw. zweien getestet. Wenn die Filterung gegenüber direkten Stößen gut ist, dann kann das funktionieren.
Der Aufwand steht aber mMn in keinem Verhältnis zur konventionellen Methode mit den Potis.
excalibur
