Richard burns rally  Topic is solved solved with post #21236
Postby Adik » Fri 28. Apr 2017, 21:32
Guten abend zusammen.habe da ein kleines problem,habe richard burns rally mit dem patch 1.02 endlich zum laufen bekommen,aber mein simulator geht da irgendwie andersrum,lenken tut er in die richtige richtung,aber beschlleunigen tut er so als würde ich bremsen.rfactor funktionier ohne probleme.wenn ich da gas gebe rückt mein sitz nach hinten bei richard burns rally ist es so,dass wenn ich gas gebe geht der sitz nach vorne,bei gleichem profil.hoffe jemand weiss da rat.danke im vorraus
Adik
Re: Richard burns rally
Postby Adik » Sat 29. Apr 2017, 15:52
Solved!!invert input value:)
Adik
