HILFE! Komme nicht weiter  Topic is solved solved with post #20671
Postby SimonRein » Thu 29. Dec 2016, 15:29
Hallo,
Ich habe angefangen einen Simulator zu Bauen.
- Ich besitze und Spiele GTR2
- Ich habe einen Arduino Mega
- eine einstellige 7 segmentanzeige (für Gang Vorgesehen)
- eine viertellige 7 Segmentanzeige (für Geschwindigkeit vorgesehen)
und will RPM als LED Leiste (8 oder 16 led´s) laufen lassen.
Ich habe es geschafft auf meinem Rechner den Extractor so einzustellen das ich Auf meinem Laptop im Converter die Bewegung von meinem Lenkrad und den Pedalen sehe.
Was ich nicht Schaffe: - Ich bekomme kein Siganl von der Drehzahl
- Kein Signal von der Geschwindigkeit
- Kein Signal von dem aktuellen Gang
Wenn ich diese Sachen habe, weiß ich leider immer noch nicht wie ich die Daten an den Arduino bekomme.
Irgendwie finde ich mich in X-Sim nicht so leicht zurecht.
Es wäre schön wenn mir da mal einer etwas weiter helfen könnte.
z.B. mit Screenshots von Einstellungen, Programm codes oder ähnliches.
Danke
SimonRein
Re: HILFE! Komme nicht weiter  Topic is solved
Postby sirnoname » Thu 29. Dec 2016, 19:18
Wenn im Converter keine Spieldaten kommen (ausser Joystick) dann hast du nicht die automatische Suche und Einstellung verwendet.
Die Einstellungen der Config Dateien des Spieles sind also falsch.
http://www.x-sim.de/software.php?lang=eng&page=gamelist
Und die Programme als Admin starten.
Postby SimonRein » Fri 30. Dec 2016, 14:16
Die einstellung in der Spiele Datei war schon richtig eingestellt.
Momentan bekomme ich noch nicht einmal die Joystick infos auf dem Converter...
meine einstellung
SimonRein
Postby sirnoname » Fri 30. Dec 2016, 15:01
Der play game button muss grau sein. Ansonsten ist Kommunikation zwischen den beiden Programmen oben rechts im Converter dargestellt.
Postby SimonRein » Fri 30. Dec 2016, 15:44
Wenn das Spiel gestartet wurde über dem Extractor ist der Button auch Grau
SimonRein
Postby jotoracing » Wed 8. Feb 2017, 22:24
Ich hatte das Problem auch mit RRRE. Du kannst zwar über das automatische PlugIn das Spiel starten, trotzdem scheint im MOtionDriver die falsche .exe hinterlegt zu sein.
Versuche mal im MotionDriver unter Telemetry Plugin den Haken zu setzen. Siehe Bild.
Nachdem ich ein aktualisierten PluGin von RRRE installiert hatte und dort von Hand die richtige .exe zugewiesen habe, kamen auch auch die Signale vom Game im Converter an.
Probiere mal aus und gib Rückmeldung.
Danke
jotoracing
jotoracing
Postby sirnoname » Thu 9. Feb 2017, 08:56
Dann trage die passende Exe in die letzte Zeile ein.
Ausserdem ist diese Übersicht nur für die Autodetection, wenn das Taskbar Icon grün ist.
Ansonsten muss das im Game Wizard eingestellt werden (Launcher beachten).
