Momentanverbrauchs Anzeige, E36 Tacho
Postby Blofeld » Thu 24. Dec 2015, 14:27
Hallo
Merry Christmas!!
Im Thread "Ablauf mit PC Verbinden" sind die anderen Funktionen des E36 Kombiinstrumentes beschrieben.
Ich würde gerne auch die Momentanverbrauchsanzeiuge unter dem Drehzahlmesser (0 bis 30l) in Gang bekommen.
Ich habe bereits Rechtecksignale von 0 bis 2kHz angelegt, oder 0 bis 95% einer PWM Schaltung.
Ich hatte es mit 5V Pegel am Pin21 versucht. Es tat sich leider nichts. Sonst bekommt die Anzeige ihr Signal aus der DME (Digitales Motorsteuergerät) im Fahrzeug.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Blofeld
Re: Momentanverbrauchs Anzeige, E36 Tacho
Postby DerZorro » Sat 16. Jan 2016, 17:10
die Momentanverbrauchsanzeige errechnet den Verbrauch selber über Geschwindigkeit und Drehzahl...du musst nur einen Grundwert über analogWrite einspielen auf jeweiligen Pin. (Pin 21 Weißer Stecker)
Die Anzeige arbeitet nur wenn du "Fährst" also wenn Drehzahl und Geschwindigkeit arbeiten...
DerZorro
