Vorstellung und Frage
Postby crfuenfhundert » Sat 17. Oct 2015, 08:32
Tach zusammen
Hallo,
mein Name ist Martin und ich langweile mich zu Tode.
Leider kann ich durch eine Erkrankung seit über einem Jahr nicht mehr Arbeiten
und auch kein Auto oder Motorrad fahren.
Da das mein Hobby war, bekomme ich langsam einen Lagerkoller.
Ich spiele derzeit häufig Project Cars auf meiner PS4 mit einem selbst gebauten Sitz und nem Trustmaster RS 300.
Leider fehlt mir hier die Bewegung.
Also habe ich angefangen mir was zu basteln.
Jetzt habe ich allerdings ein paar Probleme bei der Verbindung mit dem Rechner.
Bei mir sind das
Velleman K8055N (VM110 )A Sabertooth 2x12
200W Netzteil
Stromversorgung 30A Trafo
2 Scheibenwischer Motoren
2 Potis 10 kOhm
2 Kondensatoren 58 Farad (noch nicht angeschlossen)
Verbaut.
Ich bekomme die Verbindung zur Velleman Demo hin und kann hier die "Balken" der Potis wandern sehen (bei drehung der selben)
Auch einer der Motoren lässt sich links und rechts herum steuern, der andere nur in eine Richtung.
könnt Ihr mir helfen?
Ich bin leider nicht so firm in der Handhabung eines Forums, also bitte nicht direkt vierteilen,
wenn ich hier was in die Falsche Rubrik gestellt habe....
Cheers
Martin
crfuenfhundert
Re: Vorstellung und Frage
Postby sirnoname » Sat 17. Oct 2015, 14:03
Was sagt das interface setup? Screenshot.
Postby crfuenfhundert » Mon 19. Oct 2015, 20:14
Sorry, ich bin Neuling, welches Setup meinst Du?
Irgendwas von der Velleman Demo?
Gruß
Martin
crfuenfhundert
Postby sirnoname » Mon 19. Oct 2015, 20:20
Postby crfuenfhundert » Tue 20. Oct 2015, 12:07
hier die Screenshots.
Ich glaube bald mein gebraucht gekauftes Sabertooth 2x12 ist im Ar...
Das geht selbst wenn ich nichts ausser den Strom angeschlossen habe auf Störung
(Die rote Led blinkt)
Am Anfang geht die Drehzahl des lüfters meines 30A Trafos hoch um dann abzusinken.
Gruß
Martin
Last edited by crfuenfhundert on Tue 20. Oct 2015, 17:45, edited 2 times in total.
crfuenfhundert
Postby crfuenfhundert » Tue 20. Oct 2015, 12:10
Bei dem Netzteil habe ich mich verschrieben, ich habe ein 500W Be Quiet Netzteil.....
+ Den 30A Trafo
crfuenfhundert
Postby crfuenfhundert » Tue 20. Oct 2015, 12:32
Die Helligkeit der Analog output LED's ändert sich wenn ich die % im Output der X-Sim Software ändere.
crfuenfhundert
Postby sirnoname » Tue 20. Oct 2015, 22:47
Tja, schreib es unter Lehrgeld ab.
Evtl. wechselst du gleich zu einem Arduino, das wäre die bessere Wahl.
Postby crfuenfhundert » Sat 24. Oct 2015, 18:13
Ich habe jetzt den Arduino und 2 China H-Brücken bestellt.
Hoffentlich dauert es nicht so lange.....
Übrigens, will jemand einen Sabertooth 2x12 (Funktioniert mit direkt angeschlossenem Poti einwandfrei)
Oder ein Velleman K8055 kaufen?
Das Velleman sollte auch funktionieren, die Potis werden angezeigt und der Ausgangstest Funktioniert auch einwandfrei.
Ich bin nur zu blöd aus beidem eine Steuerung für mein Rig zu bauen...
Gruß
Martin
crfuenfhundert
Postby crfuenfhundert » Sat 24. Oct 2015, 18:27
Hier nochmal ein Foto des Fortschritts....
crfuenfhundert
