Projekt Cars "CPU Auslastung 100%"
Postby LeeForSpeed » Thu 25. Jun 2015, 09:10
Wenn ich Projekt Cars mit X-Sim Spiele, geht meine CPU Auslastung auf 100% davon 25% für Steam dies ist dann wohl auch die Ursache das die Kommunikation Converter - Arduino Board ab stürzt.
Diese Phänomen habe ich nur wenn ich Projekt Cars über den Extraktor starte.
Die ProjektCars.dll ist vom 19.11.2013
Mein System:
Windows 7
Arbeitsspeicher: 8 GB
GPU: Nividia GTX 970
CPU: I5 4590
Extraktor -> Converter -> Arduino -> Sabertooth
Das System ist neu aufgesetzt und Virenfrei
LeeForSpeed
Re: Projekt Cars "CPU Auslastung 100%"
Postby vicpopo » Thu 25. Jun 2015, 12:50
Hallo ,
Ich bin auch voll ausgelastet mit Pcars !
Win 7 ,8 gB , SLI 2 GTX 660 , i5 3570k overclocked 4,2 Mhz mit OC Genie MSI bios.
Ich habe Steam und Xsim ausser Internet Anschluss probiert lassen und bin ich ein bissen unten 100% mit Auslastung . Aber es kommt darauf an , oft bin ich an die Grenze.
Postby sirnoname » Thu 25. Jun 2015, 18:12
Mach mal screenshots vom Motion driver dialog im extractor und vom Program setting im Converter.
Postby LeeForSpeed » Fri 26. Jun 2015, 13:16
Hallo Sironame,
ich habe die Dialoge hochgeladen
Vielen Dank
Erwin
Dialoge.zip
(961.94 KiB) Downloaded 877 times
LeeForSpeed
Postby sirnoname » Fri 26. Jun 2015, 18:06
Alles ok.
Also die Aussage ist jetzt das es mehr Auslast mit X-Sim gibt?
Als Test einfach mal ohne X-Sim aber mit aktivierten Memory Option im Spiel Menü laufen lassen.
Postby LeeForSpeed » Fri 26. Jun 2015, 20:17
Ja, habe ich schon probiert, ohne X-Sim komme ich nicht über 75% CPU Auslastung
LeeForSpeed
Postby vicpopo » Sat 27. Jun 2015, 10:46
Ich habe auch ohne Xsim probieren lassen , aber nach meiner Meinung die Überlastung kommt mehr von Steam als Xsim.
Könnstest du auch Pcars ohne Steam " In Line " prüffen ? Um zu wissen das Unterschied zwischen die beiden Ausführung mit und ohne Steam !
Im ein fransosiches Forum habe ich etwas probiert .Im Steam in Pcars Spiel rechts Click Proprietät Pcars launcher du kannst drin schreiben : x64 -dx11st -skipcrowds
Ich habe es auch mit Xsim onhe Problem laufen lassen .Skipcrowds verteckt Leute wenn du fährst.Du kannst auch ein bissen FPS gewinnen.
Postby LeeForSpeed » Fri 7. Aug 2015, 16:20
Ich komm da einfach nicht weiter, um das ganze besser verstehen zu können hab ich einige Experimente durchgeführt:
Test CPU Auslastung ( bei ca. 100% geht die Kommunikation zu den USB verloren)
Experiment 1:
Start ProCars aus Extractor
Extractor = 10%
Converter =0%
PCars 59%
Staem 25%
Experiment 2:
Extraktor beendet
Extractor
Converter =0%
PCars 63%
Staem 0%
Experiment 3:
Wiederholung Experiment 1
Extractor = 11%
Converter =0%
PCars 54%
Staem 25%
Experiment 4:
Start PCars ohne Extractor und Converter
Extractor = 0%
Converter =0%
PCars 64%
[Staem 0%
Experiment 5:
Start Assetto Corsa mit Extractor und Converter
Extractor = 0%
Converter =0%
ASC 31%
[Staem 0%
Experiment 6:
ohne Internet, alle Programme im Hintergrund deaktiviert
Extractor = 5%
Converter =0%
PCars 60%
Staem 25%]
Zusammenfassung
Das Problem (Steam ~ 25% CPU Auslastung) dritt nur auf wenn das Spiel über den Extractor gestartet wurde und auch nur bei Projekt Cars.
Der einzige gemeinsame Nenner ist wohl das PlugIn für Projekt Cars.
Hat jemand die gleiche Beobachtung gemacht und eigene Erfahrungen gesammelt?
Die Memory Option war immer aktiviert
LeeForSpeed
