Rock'n'Ride Konfiguration
Postby alfl » Tue 17. Feb 2015, 16:00
Hallo,
ich bin immer noch auf der suche nach Unterstützung. Habe einen Rock'n'Ride Pneumatik mit K8055 gesteuert.
Die Kalibrierung geht recht gut, leider habe ich ein sehr unruhiges verhalten beim Spiel, das heisst der stuhl ist mehr ein Vibrator ohne richtigen Spieleinfluss.
Was muss alles Konfiguriert werden damit ich erfolg habe?
Besten Dank im Voraus
alfl
Re: Rock'n'Ride Konfiguration
Postby sebo » Mon 9. Mar 2015, 22:11
Hallo,
entschuldige einen direkten Tip kann ich Dir leider nicht geben. Ich habe ebenfalls den Rock n Ride Stuhl und habe mich dann irgendwann von der Idee des pneumatischen Antriebes verabschiedet. Hauptgrund für meine Entscheidung war die Tatsache, dass man die Pressluft nicht analog steuern kann und selbst wenn, wird die Luft schon durch Gewichtsverlagerung kompremiert, bei zu viel Druck wird es dann ruppig... .
Ich habe nun Scheibenwischermotoren welche den Stuhl über Ketten antreiben, das hatte aber einen kompletten Umbau zur folge. Der Stuhl läuft nun so wie ich es mir gewünscht habe.
Groetjes
sebo
