Scheibenwisch Motor kalibrieren?!?!
Postby AWOXSIM13 » Fri 21. Mar 2014, 22:55
Hallo Community,
mitte Januar habe bin ich auf eure Webseite gestoßen und habe angefangen einen 2 DOF Motion Seat zu bauen.
Ich benutze das VM 110 + Saberthooth 2x12 mit 10k ohm Potis + scheibenwischermotoren .
Mein problem ist, dass der motor keine stop punkt von den potis bekommt. ich hab das mit der kalibrierung iwie nicht so ganz verstanden
würde um jede hilfe dankbar sein.
mfg
XSIMAWO13
AWOXSIM13
Re: Scheibenwisch Motor kalibrieren?!?!
Postby sirnoname » Fri 21. Mar 2014, 23:29
Velleman sind eine schlechte Lösung. Verabschiede dich davon.
Postby AWOXSIM13 » Fri 21. Mar 2014, 23:47
danke für die schnelle antwort, aber könntest du es auch begründen?
AWOXSIM13
Postby sirnoname » Sat 22. Mar 2014, 00:10
Jo, Windows ist nicht Echzeitfähig und sollte nicht den Sollwert mit dem Zielwert ansteuern. Das macht immer ein eigener Kontroller der nur diese Aufgabe hat. Die Qualität ist unterirdisch. Man könnte sagen "es bewegt sich".
Postby tommy6 » Sat 22. Mar 2014, 18:19
AWOXSIM13 wrote:Hallo Community,
mfg
XSIMAWO13
So schlimm ist das ganze jetzt auch nicht, klar ist sirnoname hat natürlich recht aber für das was VM 110 + Saberthooth 2x12 kostet gar nicht mal so schlecht.
Nachteil du spielst dich ewig mit denn Einstellungen, auch die Mechanik spielt hier eine große rolle.
Wo hast du denn ein Problem schreib mich mal an ich sehe mir das dann mal an, am besten ist es wenn du ein Headset hast könnten wir reden brauch ich nicht so viel schreiben.
Melde dich ich versuche dir zu helfen. :!:
tommy6
Images: 51
Been thanked: 5 times
