Propleme der Software :(
Postby berlox » Tue 11. Feb 2014, 14:12
Hallo zusammen
Ich habe leider ein problem mit der einbindung vom rfactor 2 und dem Eurotrucksimulator2 ich bekomme dies einfach nicht das mir die x-sim software das anerkennt habe auch schon nachgegooglet aber ohne erfolg kann mir vielleicht jemand hier helfen ?
Mfg
Andre
berlox
Re: Propleme der Software :(
Postby sirnoname » Tue 11. Feb 2014, 16:54
Was kopiertst du wohin und was stellst du ein, Schritt für Schritt.
Postby berlox » Tue 11. Feb 2014, 17:32
ich bin hingegangen und habe die rFactorPlugin.dll aus dem plugin ordner der x-sim software kopiert und bei dem ordner Eurotruck simulator 2/ bin / win_x86 reinkopiert und die datei x-sim.dll einen ordner in der win_x86 erstellt namens plugins directory
dann habe ich manuell das spiel gesucht mit x-sim und die ets2.exe ausgewählt
dann kann ich zwar über x sim das spiel starten aber ich kann keine moution driver anklicken
berlox
Postby sirnoname » Tue 11. Feb 2014, 18:25
Die RFactor1 DLL ist schonmal falsch. Kopiere die XSimRF2Plugin.dll. Ist im /Plugin/wizardscript Verzeichnis. Und nur die wird ins Plugin Verzeichnis kopiert wenn du RF2 oder ein kompatibles RF2 Spiel verwendest. Andere Dateien sind kontraproductiv. Wenn der Eurotruck2 dagegen noch auf RF1 bassiert, dann kommt die von dir ins plugin Verzeichnis.
Postby berlox » Tue 11. Feb 2014, 18:39
also muss ich nur die XSimRF2Plugin.dll in den ets2/bin/win_x86/plugins directory reinkopieren ?
berlox
Postby sirnoname » Tue 11. Feb 2014, 22:33
Dann die EXE hinzufügen uns das rFactor Plugin wählen.
Im Converter sollte dann beim spielen daten kommen.
Aber woher weisst du, das ets2.exe auf rFactor 2 bassiert?
Postby berlox » Wed 12. Feb 2014, 15:41
okay eben wird unübersichtlich also bei rf2 geh ich hin und kopiere die XSimRF2Plugin.dll in den ordner Program Files (x86)\rFactor2\Plugins\directory und ebenso die rfactor2.exe ist das so richtig
wenn ich das mache und starten will zeigt er mir dne fehler an Image
und ets 2 ist eine rf1 sry aber sollte ja der selbe pfad sein oder ?
berlox
Postby dennisnojack » Wed 12. Feb 2014, 16:33
Also diese Fehlermeldung deutet darauf hin, dass du bei bei deinem Sim Extractor Spiel-Profil bei "Patch of game" nichts eingetragen hast.
Dort muss ein Eintrag existieren.
dennisnojack
Postby berlox » Wed 12. Feb 2014, 17:14
wow cool super das war der fehler :-D rf2 läuft super danke
jetzt ist nur noch die sache mim ets2 habe jetzt die rf1.dll und die ets2.exe in E:\Program Files (x86)\Euro Truck Simulator 2\bin\win_x86\directory kopiert kann das spiel über die x-sim software zwar starten aber es bekommt keine daten die Realtime result analyzer bewegt sich nicht egal was ich machen egal wie ich fahre
berlox
Postby berlox » Fri 14. Feb 2014, 09:45
hat vielleicht nochjemand eine idee wie ich den ets2 zum laufen bekommen kann ?
berlox
