schiebepoti für handbremse
Postby seppel » Mon 26. Aug 2013, 21:33
hi leute,
bin gerade dabei mir einige sachen für meine handbremse zusammenzustellen und bräuchte eure hilfe.
ich benutze als controller ein leobodnar 0836 board und möchte meine handbremse mit einem schiebepoti verbinden.
der schiebeweg bzw zugweg der bremse soll nicht länger als 30mm werden. ich hab mir bei conrad folgenden schieberegler rausgesucht:
http://www.conrad.de/ce/de/product/7021 ... .ASTPCEN11
ist der regler zu verwenden??
danke für eure hilfe
seppel
Images: 34
Re: schiebepoti für handbremse
Postby sirnoname » Mon 26. Aug 2013, 22:53
Dazu müsste man wissen was das Interface benötigt, jedenfalls sollte das Poti gehen wenn das Interface alle 3 Anschlüsse versorgt. Dann kannst du zwischen 1kOhm und 47kOhm praktisch alles nehmen.
Postby seppel » Tue 27. Aug 2013, 06:52
danke für die schnelle antwort.
laut beschreibung http://www.leobodnar.com/products/BU0836/ 1kOhm bis 100kOhm, dann müsste
das ding ja passen.
danke schön :)
seppel
Images: 34
Postby wptm » Wed 13. Nov 2013, 23:33
Ich habe eine Handbremse auch mit LeoBodnar Kontroller gemacht. Aber, habe ich normales Poti verwendet. Na ja, musste ich Zahnräder - wegen mehr Bewegung ins Poti - verwenden.
wptm
Images: 57
