Pololu jrk 12v12  Topic is solved solved with post #18311
Re: Pololu jrk 12v12
Postby sirnoname » Tue 8. Dec 2015, 20:07
Dann sended X-Sim auch alles was dir der blaue Graph im Math setup während des Spieles anzeigt.
Deine G-Forces sind aber verdächtig komisch angeordnet, save mal deine Einstellung im Converter und lade sie hier hoch. Da hast du wohl nicht das Einsteiger Video angeschaut?
Postby Moppi » Tue 8. Dec 2015, 20:09
im pololu tool wie muss da der Input stehen auf
Serial uart detectet baud rate ?
Moppi
Images: 5
Postby sirnoname » Tue 8. Dec 2015, 20:10
Wenn dein right actuator erkannt wurde, dann kommuniziert X-Sim bereits mit dem Pololu.
Postby Moppi » Tue 8. Dec 2015, 20:13
wie bekomme ich eine Datei eingebunden im Forum über die Gallery ?
Moppi
Images: 5
Postby sirnoname » Tue 8. Dec 2015, 20:15
als zip
Postby Moppi » Tue 8. Dec 2015, 20:18
[code][/code]
22.zip
(1.71 KiB) Downloaded 739 times
Moppi
Images: 5
Postby sirnoname » Tue 8. Dec 2015, 20:31
Du hast dir das Training Video nicht wirklich angeschaut?
4 Input Werte, einige überschreiben alles davor.
Zur Not auch mal das Manual lesen: http://www.x-sim.de/manual/math_setup.html
Postby Moppi » Tue 8. Dec 2015, 20:39
Hab es gerade nochmals geschaut.
Der Converter wird da nie gestartet ist ist das richtig?
Moppi
Images: 5
Postby Moppi » Tue 8. Dec 2015, 20:43
Habe den Converter und Extrator auf jeweils einem pc
Dachte wäre besser aus Performance gründen. :oops:
Moppi
Images: 5
Postby sirnoname » Tue 8. Dec 2015, 21:06
Wohl kaum.
http://www.x-sim.de/software.php?lang=e ... n_training
