Rock n Ride Wiper Motor JRK12V12 fast fertig
Topics and questions about other X-Sim compatible hardware
Postby sebo » Sat 7. Mar 2015, 17:20
Tach,
hatte noch den Rock n Ride pneumatisch betrieben auf der "Projekthalde" liegen. Nun einige Jahre später dank XSIM habe ich mir hier einiges abgeguckt und mit etwas Schweißdraht und Zubehör vom Eisen Karl (Ketten und Kettenräder) funktioniert mein Rock n Ride so wie ich es mir vorgestellt habe.
Ein Kettenspanner wird noch verbaut und 20 cm höher wird der Stuhl ebenfalls gelegt, damit ich die Rudder Pedals noch unterbringen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=QJAMb6s-3XI
https://www.youtube.com/watch?v=6IVOZAp2C1s
https://www.youtube.com/watch?v=FVmMc_q4CTA
Groetjes
sebo
sebo
Re: Rock n Ride Wiper Motor JRK12V12 fast fertig
Postby kevin123 » Sun 8. Mar 2015, 14:08
What language are you using? When I go to translate not understand anything ... :shock:
However you did a good job! If I can just give you some advice ...
if I were you, I'd do a cover to the gears and chain, because it can be dangerous, especially if there are kids running in the house. ;)
kevin123
Images: 132
Has thanked: 15 times
Been thanked: 11 times
Postby sirnoname » Sun 8. Mar 2015, 18:21
Hi, bitte noch ein Bild in den Post, damit er in der Projektgallerie angezeigt wird.
Bin gespannt, wenn es fertig ist bitte noch ein paar Details dann haben alle was davon ;)
Postby Omnisoph » Tue 15. Dec 2015, 14:43
Hallo Sebo,
ich habe auch noch einen alten Rock n Ride und finde den Umbau echt genial,
könntest du bitte posten was für Zahnräder du benutzt hast und vielleicht ein Bild auf dem man den Aufbau des Antriebs der Link/Rechts-Achse sieht.
Danke vorab!
Grüße
Jan
Omnisoph
Return to Other X-sim compatible hardware
