Home Made Hydraulik Pedals by tom
Re: Home Made Hydraulik Pedals by tom
Postby newbie71 » Wed 15. Jan 2014, 10:24
Hallo Tom,
danke für den Ebay Link. Ich habe den Drucksensor schon gefunden. was mich mehr interessiert ist wie du die Magneten und Hallsensoren am Gaspedal
angebracht hast.
Ich habe mittlerweile noch einen anderen Gedanken (villeicht wird man hier deswegen auch gesteinigt= :-)
Ich habe mir mal auch fertige Pedalset in bei Ebay von der Mercedes A-Klasse, oder auch vom Golf mit hydraulischerkupplung angeschaut. diese könnte man
evtl. ganz gut dafür missbrauchen da bewährte Fahrzeugtechnick :-) Es gibt ein paar Sachen die dafür sprechen würden
a.) fertig Montierte Pedale
b.) kupplungszylinder ist schon verbaut
c.) Gapedal mit elektronischen Geber
Herausforderung, man müsste die Pinbelegung der einzelnen Geber aus einem Fahrzeugschaltplan auslesen und evtl. die Werte adaptieren
Gruss
Newbie71
newbie71
Postby tommy6 » Sat 18. Jan 2014, 13:23
newbie71 wrote:Hallo Tom,
angebracht hast.
Gruss
Newbie71
Hallo newbie71
Von dem Fertigen Pedal Set Mercedes A-Klasse würde ich dir abraten, du kannst natürlich dein Projekt so gestalten wie du willst. Aber bevor du Geld für was ausgibst was dann hint und vorne nicht passt möchte ich dir mal einen kleinen tipp geben.
Schau mal auf ebay und suche mal in ebay.co.uk nach Pedalbox zb.
http://www.ebay.co.uk/itm/universal-flo ... 2334e1b069
Gas und Kupplung sind so simpel in die box einzubauen.
Hallsensor:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hall-Sensor
ich hab da glaube ich mal ein Video gemacht, denn Magneten habe ich in der richtigen Position an das gas und Kupplung - pedal geklebt mit Pattex // Powerknete
http://www.hellweg.de/Bauen-Renovieren/ ... e-Shopping
Das ist wirklich simpel, und auch die bremse ist nicht wirklich schwer zu bauen wie gesagt denn Drucksensor und denn clutch-slave-cylinder. http://www.patrickmotorsports.com/part/ ... -cylinder/
die Elektronik von http://www.leobodnar.com/custom-electronics.html und du hast wirklich eine super tolle Pedalbox. Was etwas schwierig werden kann wenn du das Pedalbox Gehäuse auch selber baust denn nicht jeder kann Aluminium schweißen. Ich kann nur von Iracing Sprechen da ich nur diese Sim fahre das ganze wirkt einfach viel viel besser.
tommy6
Images: 51
Been thanked: 5 times
Postby tommy6 » Sat 21. Jun 2014, 18:17
Hallo
Ich bin im Moment dabei eine neue Pedal box sowie eine H-Schaltung zu bauen.
Hier die Bilder. ;)
2938293729362935
Leider ist es hier im Forum nicht erlaubt links von Bildern zu Posten, ich muss so die Bilder immer angleichen und die Größe ändern, heute hatte ich wieder mal Lust dazu.
Grüße Nascartv20
tommy6
Images: 51
Postby tommy6 » Wed 17. Sep 2014, 17:56
Pedalbox 2014
320832093210
tommy6
Images: 51
Postby ribfreak » Mon 6. Jul 2015, 11:27
Das mit der A-Klasse Pedaleinheit ist trotzdem ein guter Ansatz, weil sich gerade dieser Pedalblock durch seine fast glatte Rückseite sehr gut im Rig befestigen lässt. Und, bei aller Liebe zu DIY: Man kriegt die Dinger komplett mit allen drei Pedalen, Geberzylindern usw. für um die zwanzig Euro und sie sind BEWÄHRT hammerstabil-funktionell gebaut, warum also alles selbst bauen? Ich versuche immer wo es nur geht, Original-KFz Teile zu nehmen, denn die gibt`s immer billig und massenhaft!
Noch was zu den ganzen Zylinder-Debatten hier: Besorgt Euch einfach eine komplette Hinterradbremsanlage z.B. von einer Suzuki GS500, die gibt`s immer so um zwanzig bis vierzig Euro in der Bucht. Dann einfach ein Stück Stahl, welches in etwa so dick ist wie die originale Bremsscheibe, in die Bremszange legen und mit einem T-Stück in die Bremsleitung einen Drucksensor (150bar max) reinsetzen- fertig ist die perfekte Hydraulikbremse.......
Falls jemand weiss, wo es einen flachen Drucksensor (Wägezelle) gibt, der direkt in die Bremszange passen würde und den aufgebauten Druck abkann, wäre das natürlich noch IDEALER, weil man dann das Bremsflüssigkeitssystem überhaupt nicht mehr anfassen müsste! ;)
LG,
Wolfgang
ribfreak
Postby keshymarkyz » Wed 26. Dec 2018, 16:14
tommy6 wrote:i Forget Aluminium Fittings !
http://www.bat-motorsport.de/
And her is pedalbox Dimension in cm !! ;) http://www.hardmenstore.com/extenze-review/
1730173017291731
Pedals still get even a non-slip pad :)
http://www.amazon.de/exec/obidos/tg/det ... A6A95W/new
das ganze ist ein Prototype wünscht mir viel glück :) :lol:
Hello to surprising things that set to go any where :mrgreen: :mrgreen:
keshymarkyz
Return to Peripheral Projects
