Nuovo 2DOF 12V DC tergicristallo arduino
Re: Nuovo 2DOF 12V DC tergicristallo arduino
Postby mario9898 » Fri 1. May 2015, 21:58
Ciao @rosario972
Innanzi tutto complimenti per il simulatore :D .
Ho un problema con la monster moto, quando attacco la corrente si accendono tutti i led sulla scheda, ma niente si muove. :cry: :?
Sapresti aiutarmi? Grazie
mario9898
Postby rosario972 » Sun 3. May 2015, 07:31
mario9898 wrote:Ciao @rosario972
Ciao mario9898,
grazie per i tuoi complimenti :D
Non essendo a conoscenza dello stato di avanzamento del il tuo proggetto non riesco a capire quale passaggio ti manca x il movimento dei motorini :shock: ,
collegata la monster moto con arduini ?! se si, la logica dovrebbe accenderti e spegnerti i lei al movimento dei potenziometri !?!?!
la corrente di alimentazione dei motorini è abbastanza x far si che i motorini si muovano !?!?!
hai caricato il codice su arduino !?!? viene riconosciuta la porta di comunicazione usb dal tuo pc !?!?
se hai fatto tutto questo dovrebbero muoversi come illustrato nel post del 13/03/2014
rimango a tua disposizione con la speranza che questo possa esserti d'aiuto nel realizzare il tuo simulatore
Buon lavoro
rosario972
Postby mario9898 » Mon 4. May 2015, 06:26
É proprio lì che non riesco a capire, ho seguito passo passo la guida di racingmat, andando poi a spulciare su tutti i topici con progetti simili. La porta seriale funziona a dovere, il firmware é quello della guida, come anche il settaggio di x-sim.Ma appena collego la batteria da auto con un fusibile da 25 A si accendono tutti e 4 i led di direzione, i potenziometri sono ignorati e i motori vibrano e basta.
Grazie ancora :)
mario9898
Postby rosario972 » Sun 24. May 2015, 11:31
mario9898 wrote:É proprio lì che non riesco a capire, ho seguito passo passo la guida di racingmat, andando poi a spulciare su tutti i topici con progetti simili. La porta seriale funziona a dovere, il firmware é quello della guida, come anche il settaggio di x-sim.Ma appena collego la batteria da auto con un fusibile da 25 A si accendono tutti e 4 i led di direzione, i potenziometri sono ignorati e i motori vibrano e basta.
Grazie ancora :)
Ciao, quello che ti posso dire visto il problema che esponi è di controllare i collegamenti dei potenziometri che in fase di riposo devono essere al centro della loro corsa, quando li muovi verso sinistra il motorino a esso collegato deve girare verso destra e cosi anche per il motorino opposto !! se i led della scheda si accendono dovrebbe essere dovuto al mal posizionamento dei potenziometri stessi !! e cmq prima di provarli su x sim prova a farli funzionare solo caricando arduino ! una volta fatto funzionare il tutto col seriale allora sarai sicuro che funzioneranno anche col programma !!
buon lavoro ;)
rosario972
Postby rosario972 » Sun 7. Jun 2015, 11:08
Ciao, ho modificato il mio simulatore riducendo l'atezza di 25cm e spostando la posizione del monitor ;)
posizione monitor
altezza giunto 25cm
rosario972
Postby razorinc » Thu 10. Dec 2015, 21:55
Ciao, anch'io ho il tuo stesso problema, come hai fatto a risolvere?
razorinc
Postby spyderwash » Fri 11. Dec 2015, 13:22
inverti la polarità del motore che vibra
spyderwash
Postby razorinc » Fri 11. Dec 2015, 23:06
Scusami, forse non mi sono spiegato abbastanza, intendevo un altra cosa, non riesco a far muovere i motori con extractor, ma da terminale Arduino è tutto ok.
razorinc
Postby rosario972 » Tue 29. Dec 2015, 19:59
Ciao scusa per il ritardo ma non ho avuto molto tempo | i motori li provi a muovere col converter è lui che li gestisce ! l extractor destisce il gioco e preleva la telemetria
rosario972
Postby luciano1976 » Sat 4. Jun 2016, 21:46
Ciao,
hai fatto tutto da solo ?
luciano1976
Users browsing this forum: No registered users and 48 guests
