my 2dof sim
Re: my 2dof sim
Postby billo2404 » Mon 23. Jun 2014, 19:18
Eccomi qua, faccio un breve riassunto delle cose che ho fatto dopo il mio ultimo post:
Ho modificato innanzitutto il sistema di feedback montanto due pulegge identiche tra motore e potenziometro così da avere il rapporto di rotazione di 1:1 e evitare il rischio che avevo specificato qualche post indietro con il sistema a glifo oscillante. Ho anche inserito uno swich con i finecorsa collegati ad un relè che in caso x-sim si impalli interrompono la corrente ai motori una volta superato il max e il min. Più tardi posterò qualche foto per rendere più chiaro il tutto.
Poi, non ricordo dove, avevo trovato proprio qualche tuo profilo (kevin) e ho provato subito con rfactor che però non sono riuscito a far funzionare.
Sempre con lo stesso profilo ho provato grid2 e il sim rispondeva perfettamente, l' unico problema è che il verso dei motori era al contrario, avendoli davanti al giunto cardanico in accellerazione in sim si piegava in avanti e in frenata all'indietro.
Volevo tentare invertendo le spunte nel settaggio di max e min nei profili ma quando ho rilanciato x-sim mi ha dato un altro (ennesimo) errore e li ho interrotto perchè non ho più avuto tempo.
Non ho ancora riprovato perchè, pur funzionando bene il sim ho riscontrato un rallentamento consistente nel gioco (grid2 su tre schermi in hd) che mi ha spinto a tentare la soluzione a doppio pc. Ora ho rimesso insieme un piccolo pc per tentare ma devo ancora fare l' istallazione.
Per rispondere alla domanda di kevin su come imposto max e min io sposto i motori a mano e nella massima posizione clicco su max, poi li poro nella posizione di min e clicco su minimum ma non sono sicuro sia la procedura giusta anche perchè se avessi dei motori più potenti non credo che potrei girarli a mano. C'è un altro modo per eseguire la taratura???
Ora vedo di preparare l' istallazione di x.sim con 2 pc e vediamo cosa succede, se può servire il pc dove carico i giochi è un quadcore 6600 con 4 Gb di ram e scheda video HDradeon5870 eyefinity6 2Gb DDR5.
Se ho dimenticato qualcosa ditemi pure.
Here I am, I do a quick rundown of the things that I did after my last post: I changed the feedback system mounted two identical between the motor pulley and the potentiometer so that the ratio of 1: 1 rotation and avoid the risk that I had specified a few post back with the glyph system. I also posted a swich with the limit switches connected to a relay that x-sim crashed interrupt the current to Motors once exceeded the max and the min. Later I'll post some pictures to make it more clear.Then, I can't remember where I found some of your own profile (kevin) and I tried immediately with rfactor but I failed to run.Always with the same profile I tried grid2 and sim meet perfectly, the only problem is that the direction of the engines was on the contrary, having them in front of the gimbal on acceleration in sim is folded forwards and backwards when braking.I wanted to try reversing the ticks in the max and min setting in the profiles but when I relaunched x-sim gave me another (yet another) error and I stopped because I no longer had time. I haven't tried because, while working well the sim I'm experiencing a slowdown of game (grid2 on three screens in hd) that prompted me to try the double pc solution. Now I have put together a small pc to try but I have yet to do the installation.To answer the question for kevin on how do I set max and min I move hand engines and in the top position I click on max, then pore them at min and I click on minimum but I'm not sure it's the right procedure because even if I had more powerful engine did not believe I could rotate it by hand. There is another way to perform the calibration?Now I see preparing the installation of x.sim with 2 pc and see what happens, if it can serve the pc where the load is a quadcore 6600 with 4 Gb ram and video card 2 GB DDR5 eyefinity6 HDradeon5870.If I forgot something tell me as well.
billo2404
Images: 72
Has thanked: 7 times
Re: my 2dof sim
Postby furlo88 » Tue 24. Jun 2014, 22:34
ciao ! è da un po' che non scrivo più quì , iniziai il mio progetto appena dopo che kevin finì il suo.
purtroppo sono sempre rimasto bloccato alle configurazioni , ho tritato non so nemmeno io quanti potenziometri , a volte il sim funzionava e a volte no , ho sempre preso idee in giro per il forum per i setup ma alla fine i risultati non erano mai quelli sperati , mi chiedevo se per caso ti capita se puoi fare un video di come configuri x-sim vorrei vedere cosa fai di diverso da quello che faccio io ... grazie in anticipo ciao !!!
hello! it is a bit 'that I do not write here, I started my project soon after Kevin finished his.
unfortunately they are always stuck to the configurations, I do not even know how many chopped potentiometers, sometimes worked and sometimes not the sim, I always got ideas around the forum for setup but in the end the results were never what you expected, I just wondering if you happen if you make a video of how to configure x-sim I would like to see what you do other than what I do ... thanks in advance hello!
furlo88
Re: my 2dof sim
Postby kevin123 » Wed 25. Jun 2014, 20:14
@Furlo88 che fine hai fatto? come stai? :D
@billo2404 Se hai scaricato i miei profili hanno gli assi invertiti...basta deselezionare le caselle in output..oppure invertire la forza longitudinale per quanto riguarda (l'accellerazione e la frenata) se non ricordo male..oppure inverti i fili dei potenziometri anche tu.Per quanto riguarda la procedura del min e max io faccio lo stesso leva del motore giù e clicchi su min leva su e clicchi su max altre procedudere non ne conosco (attenzione) solo alla corsa del potenziometro la prima volta e meglio farla con ingranaggi o cinghie o altro staccato dal motore segnarsi la corsa del potenziometro e poi come dicevo in precedenza con le leve ;)
@ Furlo88 What happened to you? how are you? : D
@ billo2404 If you have downloaded my profiles have axes reversed ... just uncheck the boxes in output .. or reverse with respect to the longitudinal force (acceleration and braking) if I remember correctly .. or invert the wires potentiometers also tu.Per regarding the procedure for the min and max I do the same lever of the engine down and click on min max leverage and click on other procedudere do not know (care) just to run the potentiometer the first time and make it better with gears or belts, or other disconnected from the engine note down the travel of the potentiometer and then as I said earlier with the levers;)
kevin123
Images: 132
Has thanked: 15 times
Been thanked: 11 times
Re: my 2dof sim
Postby misterk » Sat 6. Dec 2014, 20:33
ciao a tutti,
anche io utilizzo questa eletronica,
dopo 1000 tentativi tutto funziona ma ho un problema.
quando i motori sono in posizione di riposo, continuano a fare micro movimenti su e giu, non riesco a capire.
avete qualche suggerimento? grazie
Hello everyone,
I also use this eletrônica,
after 1000 attempts everything works but I have a problem.
when the engines are in the rest position, keep making micro movements up and down, I can not understand.
have any suggestions? thanks
misterk
Images: 18
Re: my 2dof sim
Postby billo2404 » Mon 8. Dec 2014, 02:06
ciao misterk
anch' io ho avuto questo problema ma prima di correggere tramite i parametri di x-sim puoi fare la prova che ho fatto nel video:
come puoi vedere lanciando la demo della velleman puoi vedere la risposta dei potenziometri (i due cursori azzurri)
Accendendo solo l' atx tutto è stabile ma non appena accendo anche la sabertooth la risposta comincia a diventare ballerina e temo che questo sia la causa delle microoscillazioni che hai su x-sim che da fermo va sempre a cercare il punto prestabilito per la posizione di stop.
Prova a fare questa prova e vedi cosa succede
Hi misterkanch I have had this problem but before you correct via the parameters of x-sim can do the test that I did in the video: as you can see by running the demo of velleman you can see the response of the potentiometers (two blue arrows) by turning on only the atx everything is stable but as soon as I turn the sabertooth the answer begins to become a dancer and I am afraid that this is the cause of microoscillazioni you on x-sim that revving va always looking for the particular point to the stop position.Try to do this test and see what happens
billo2404
Images: 72
Re: my 2dof sim
Postby kevin123 » Wed 10. Dec 2014, 15:13
misterk wrote:ciao a tutti,
Parli di quando inizia la gara?
kevin123
Images: 132
Re: my 2dof sim
Postby misterk » Fri 19. Dec 2014, 02:13
Ciao, intendevo quando la macchina è ferma.
Comunque ho risolto con il settaggio di x-sim, ora comincia a muoversi bene!
:D
Vorrei pubblicare tutto il mio progetto, volevo sapere se si può fare nella sezione "italiano" o se devo per forza farlo in bilingue nell'apposita sezione?
Grazie
misterk
Images: 18
Re: my 2dof sim
Postby misterk » Fri 19. Dec 2014, 02:25
[quote="billo2404"]
ciao misterk
Ciao, ho notato anche io questo problema, però stranamente se collego l'alimentatore atx e l'alimentatore dei motori su due prese diverse il problema si attenua! Strano ma vero. Tu come hai risolto?
Per quanto riguarda le micro vibrazioni ho risolto alzando a 10% in x-sim il parametro dove c'è scritto "move and stop". Ora stanno perfettamente fermi.
Hello, I've also noticed this problem, though strangely if I connect the ATX power supply and the power supply of motor on two different sockets problem fades! Strange but true. How did you solve it?
As for the micro vibration I solved raising to 10% by x-sim parameter where it says "move and stop". Now they are perfectly still.
misterk
Images: 18
